Resultados 1 al 10 de 23
Tema: fallo al instalar etapa de potencia
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: fallo al instalar etapa de potencia
    antes con las luces puestas hoy he puesto los 4 intermitentes y han dejado de sonar los altavoces traseros....
    vectrasound la etapa lleva su tornillo de masa normal y de positivo y luego por el lado que lleva los botones de ganancia lleva otro tornillo q pone GND
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    y es en ese GND donde le falta el tornillo? pues ese es el tornillo que regula la ganancia de la etapa, con lo que si falta, a saber cómo estará la etapa de exprimida..
    Creo entonces que esa puede ser la causa del problema..
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    creo que ese gnd no es un tornillo de ganacia sino la masa del sonido, todos los amplificadores analogicos (no dijitales) tienen un conector de gound para evitar als distorisones (como las producidas por un vinilo) y los acoples , con un hilo fino a masa bastará, en cuanto a tu problema, optaria por medir el voltaje en bornes de bateria con todo enchufado a ver si baja de 12v al subir volumen , si esto es asi el fallo esta en el sistema electrico principal , bateria de mas amperios hora , mirar el alternador si carga bien, o los cables entre estos.
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
