¿Y ese volante? es menos feo.
Si se pueden en un vectra vale para astra y demas secuaces
algun parlador de aleman?
http://www.vectra16v.com/astra_g_sitze.html
http://www.vectra16v.com/astra_g_sitzheizung.html
Traduciendo con google parece ser que le primer link k pones, para adptar los asientos, tiene que quitarle las guias de uno para otro, asi que no es tan "facil".
En el segundo link es un brico de hacer asientos calefactables.
Supongo que viendo las fotos mas o menos se puede hacer uno una idea de lo que dice, pero de todas formas ten en cuenta lo que he dicho antes, que no he visto nunca esos asientos en un 4 p o 5p, y a parte de eso para conseguirlos lo veo dificil, porque de astra g hay pocos en desguaces
Mi sportive blanco[SIGPIC]http://img217.imageshack.us/img217/3312/1001135dn3.jpg[/SIGPIC]
hombre, eso es facil, no son mas que 4 tornillos para quitarlas guías de un asiento... el tema es si hay que hacer algo mas que quitar 4 tornillos, que no lo tengo claro
Esa la principal pega que le veo yo a esto de andar "inventando" con los asientos... que como te quedan de mas de altos vas a estar a disgusto... y como que no...
Hola,
Yo cuando me puse con el asunto no me coincidía nada de nada de nada... ni bases de opel, ni bases de recaro, ni de sparco, ni nada semejante.. fue pasote, qué locura.
Al final tocó soldar, porque ni la largura ni la anchura del asiento hacía encajar los anclajes del mismo a la base.
Lo de las L... a veces resulta, a mí me complicó un poco porque además de procurar que el asiento encaje, tienes que tener en cuenta la altura del mismo, con lo que luego lo mismo vas excesivamente alto y...
Yo jamás me metería en una obra como la que me metí salvo para acoplar unos asientos como los que tengo, que estoy encantadísimo.
Hola,
A lo que me refería, emilio, es que o montas unos asientos majos rollo champion o recaros decentes, o pasa, porque ya que te metes, yo dejaría muy mucho de montar asientos cuya mejora va a ser mínima..
