Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problema con cierre!!
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado problema con cierre!!
    bueno pues esq cuando compre mi coche aparentement no tenia cierre.decidi instalarle el elevalunas y ya de paso el cierre centralizado, cuando empece a desmontar mi sorpresa fue que la instalacion,motores,centralita del cierre centralizado ya existia pero no funcionaba,cambie la instalacion por la otra que tb tenia de elevalunas,y los elevalunas funcionan perfectamente y el cierre no da respuestas,prove a cambiar los motores,tengo hasta 6 en casa! prove a cambiar la centralkita, con las 2 funciona el elevalunas pro con ninguna el cierre, entonces ahora me pregunto, comparten el mismo fusible?esq ya no se lo que puede ser!
    Predeterminado Re: problema con cierre!!
    pues lo mismo es eso...en el astra comparten creo ke uno,pero otro es independiente solo para cierre y es el Nº 1,mañana si eso le echamos un vistazo...
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Alimentación de la centralita del cierre? le llega tensión?
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    vendeme un motor coño!!! xD q el del copi no m va!! :P, revisa fusibles y la cajita que va unida a la bandeja bajo la guantera
