Página 3 de 117 PrimerPrimer 123451353103 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
  1. #21
    Predeterminado Re: Trasteando más el Vectra
    Ayer cuando se me agotó la bateria de la cámara había puesto ya el ordenador de a bordo con su botonera totalmente funcional, los parasoles con luz y el espejo interior fotosensible.
    Una duda ¿como leches conseguís que el embellecedor del ordenador se quede en su sitio? a mi se me cae.
    Unas fotillos antes del "blackout".
    El nuevo manos libres Parrot Ck3100 Black Series, pendiente de instalación:
    Asideros con luz, limpitos y esperando a ser montados. Cachis en la mar, solo voy a poder montar los de atrás.
    Marcando el sitio para el soporte del espejo fotosensible:
    Con esto, Araldit bicomponente para cristales.
    Toda la parte central limpia después de pasar concienzudamente el aspirador. Vemos como el conector central puede salir hacia arriba para manipular.
    Un mando de elevalunas para los cuatro que no funcionó, supongo que los pines son diferentes, pero me pondré con ello más adelante cuando monte los elevalunas traseros.
    ¿Para qué son los botones?
    La consola central traía el dibujo para el botón, pero no se desmontaba el trozo, así que tiré de Dremel y abrí el agujero. Como no había marcas de referencia hice el agujero un poco mayor pero nada que un poco de masilla bicomponente tipo Nural no solucionase.
Nombre: 100_2788.JPG
Visitas: 394
Tamaño: 116.5 KB
ID: 22034   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2789.JPG
Visitas: 392
Tamaño: 112.1 KB
ID: 22035   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2790.JPG
Visitas: 386
Tamaño: 85.3 KB
ID: 22036   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2791.JPG
Visitas: 386
Tamaño: 86.9 KB
ID: 22037   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2792.JPG
Visitas: 388
Tamaño: 52.0 KB
ID: 22038   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2793.JPG
Visitas: 389
Tamaño: 202.9 KB
ID: 22039   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2794.JPG
Visitas: 391
Tamaño: 156.2 KB
  2. #22
    06 Mar, 06
    El embellecedor se te cae porque as puesto un ordenador de omega que son planos el marco, tienes que conseguir uno de vectra o calibra.
    Y el mando de elevalunas se conecta y en teoria debe ir, bueno por lo menos a mi, se me iluminan los 4 botones. El boton del niño es para bloquear que los de atras bajen las ventanillas y el negro es el override.
    Te veo verde en el mundo vectrero/calibrero xDDD
  3. #23
    jose yo tngo un ordenador d calibra x si te interesa t lo doy cuando t vea
    saludsssssssssss
  4. #24
    25 Jan, 04
    UZI si necesitas el boton para montar el retrovisor dimelo, que trabajo fabricando parabrisas y hacemos los de vectra C. Los botones van pegados al parabrisas con una pegata de doble cara que al pasar por el autoclave ya no hay quien lo quite, dandole bien con calor tb se queda bien pegado.
    Salu2
  5. #25
    David, pues si, estoy verde, por eso pregunto, que el Kadett me lo sabía de memoria pero lo que he averiguado del Vectra es durante el tiempo que llevo con él, desde el aniversario.
    Gracias por el ofrecimiento Cresko.
    Randy, el espejo quedó perfecto en el kadett, espero que en el Vectra quede igual de bien, solo que la posición idónea para pegar el taco solapa el taco original de la luna, con lo que me he tenido que hacer un invento.
    Gracias de todas formas.
  6. #26
    Esta mañana hemos echado otro ratillo, corto pero ha molado.
    Los parasoles con luz montados en su sitio, con el cable pasado y saliendo por el hueco del plafón (sobra cable pero más fácil para pasar, luego cortamos).
    Cortamos el cable sobrante pero sin pasarnos, que luego hay que maniobrar:
    El taco para el nuevo espejo, quedó puesto ayer:
    El espejo con su nuevo cableado y presentado en su sitio:
    He estado investigando como conectar los dos cables del módulo de apertura del cierre al warning, para que luzcan los intermitentes.
    Primero quité los aireadores para poder acceder al conector del warning:
    Ya tenía lista la extensión de los cables del módulo de apertura del cierre, a los que le he plantado unos diodos 1N4007 para evitarle sufrimientos al módulo cuando se encienda el warning:
    Ya puestos me he liado a pasar el cableado del Parrot.
    La consola central, con el botón de control del ordenador de a bordo ya en su sitio y funcionando:
    Para dejar la instalación con acabado profesional y sin empalmes usamos estos fastones "dobles" que luego envuelvo en termoretractil.
    Así quedan montados los conectores de los parasoles, que irán al plafón de luces:
    Y todo luce como debe ser:
    En el maletero, un misterioso conector multipin también suelto ¿es esto la preinstalación de las luces de techo Alex?(Está en la aleta trasera izquirda, junto a la antena).
    Unos catadióptricos por si al final me decido a ponerlos en el Vectra dado que los Irmscher no los trae.
    Y algunos de los chismes que me traje ayer de La Torre:
    Varilla de aceite "electrónica", hidráulicos para el portón, ramal del mando de espejos eléctricos, luego carcasas de los tweeter que alguna estaba fea, pomo nuevo... una jartá de cosas.
Nombre: 100_2796.JPG
Visitas: 365
Tamaño: 104.5 KB
ID: 22044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2797.JPG
Visitas: 363
Tamaño: 80.6 KB
ID: 22045   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2798.JPG
Visitas: 361
Tamaño: 76.5 KB
ID: 22046   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2800.JPG
Visitas: 360
Tamaño: 169.1 KB
ID: 22047   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2801.JPG
Visitas: 351
Tamaño: 138.2 KB
ID: 22048   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2802.JPG
Visitas: 7
Tamaño: 132.1 KB
ID: 22049   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2803.JPG
Visitas: 358
Tamaño: 138.3 KB
Nombre: 100_2804.JPG
Visitas: 362
Tamaño: 120.5 KB
ID: 22051   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2805.JPG
Visitas: 351
Tamaño: 90.8 KB
ID: 22052   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2806.JPG
Visitas: 361
Tamaño: 119.5 KB
ID: 22053   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2807.JPG
Visitas: 353
Tamaño: 77.8 KB
ID: 22054   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2809.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 82.8 KB
ID: 22055   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2810.JPG
Visitas: 350
Tamaño: 99.2 KB
ID: 22056   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2811.JPG
Visitas: 350
Tamaño: 90.1 KB
Nombre: 100_2812.JPG
Visitas: 351
Tamaño: 90.4 KB
ID: 22058   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2813.JPG
Visitas: 356
Tamaño: 163.2 KB
ID: 22059   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2814.JPG
Visitas: 358
Tamaño: 168.4 KB
ID: 22060   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2815.JPG
Visitas: 356
Tamaño: 155.1 KB
ID: 22061   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2818.JPG
Visitas: 356
Tamaño: 164.5 KB
ID: 22062   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2819.JPG
Visitas: 353
Tamaño: 184.3 KB
ID: 22063   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2820.JPG
Visitas: 353
Tamaño: 154.3 KB
Nombre: 100_2821.JPG
Visitas: 348
Tamaño: 88.2 KB
ID: 22065   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2822.JPG
Visitas: 351
Tamaño: 135.9 KB
ID: 22066   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2823.JPG
Visitas: 353
Tamaño: 161.2 KB
ID: 22067   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_2824.JPG
Visitas: 349
Tamaño: 186.2 KB
  7. #27
    11 Feb, 07
    vectra gt
    muy buen trabajo lo de los parasoles,bueno y de todo lo de mas,pero en especial me llama la atencion lo de los parasoles con luz porque le da un toque mas moderno y hactual al coche.
    suerte con tu nuevo proyecto!!
    totalmente restaurado.... GT
  8. #28
    11 Feb, 07
    vectra gt
    por cierto,para que le has quitado los chismes por donde se regula la salida del aire?
  9. #29
    PAIS LLIUNES
    Deja el coche como estaba jajajaja que de serie es como mejor van :P
  10. #30
    He quitado los aireadores porque esperaba así poder sacar el cableado del botón del warning y soldar ahí los cables del módulo de apertura con mando, pero no he visto manera de acceder a los cables.
