Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Chivato del Aceite Con nivel Correcto.
    08 Nov, 07
    Predeterminado Re: Chivato del Aceite Con nivel Correcto.
    Filtro y aceite nuevos , Y sigue fallando.
    Creo que es la la bomba del aceite o alguna correa que esta floja que coste puede tener esto?
    salu2
    correa floja no es, porque la que tira de la bomba es la de distribucion, y esa no patina, o salta o nada xDDDD
    si no has hecho limpieza del circuito al cambiar el aceite poco has avanzado....puedes probar con la bomba, pero si no es eso y el "grumo" está por el medio del circuito estarás en las mismas...si es la bomba probrema solucionado, a probar toca...ah! y antes de nada comprueba el sensor a ver .....
