Resultados 1 al 10 de 18
Tema: problema extraccion de bomba de agua
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    Predeterminado Re: problema extraccion de bomba de agua
    a mi me paso algo parecido con un opel corsa 1.2 st la bomba de agua no salia vamos de ninguna manera y la acabamos sacando con una escarpara fina y un martillo sin dañar la superficie del bloqe po la anula le fui dando con mucha paciencia t haciendo algo de palanca sobre el rodillo de la bomba de todas maneras se iab a la basura.
    al final acabo saliendo algo rota pero se cambio y punto.
    tmb hay otra manera q me enseño un viejo conocido pero q nunca la e tenido q usar q es en lso 3 agujeros de los tornillos si tienen rosca le pones 3 esparragos enrroscado y aces palanca con algo o estiras de lso 3 tornills con uan adena o con un estractor aces palanca y si no lo tienes ya q son de paso los agujeros puedes acerle rosa y buscar un tornillo q valla bien lo enrroscas y tiras asta sacarla de todas formas la cambiaras y al tiraras un saludo.
    22 Dec, 07
    bueo entonces la tapa trasera esa no la tengo xq kitar no??.
    yo creo q al final saldra , y me da igual destrosarla ya q va a la basura
    13 Dec, 07
    Vectra GT
    no estoy mu seguro si tienes que qitarla o no si te molesta para sacarla quitala pero vamos yo solo te digo la manera q la puedes saca un saludo
    Cita Iniciado por astra_loco Ver mensaje
    yo digo que no, yo tenía la tapa quitada y le puse la bomba nueva, luego le puse la tapa y ningun problema, asique al reves tambien, osea, cambiar la bomba sin quitar la tapa
    con cuidado intenta hacer palanca sobre una pestaña que tiene la bomba que indica la posicion... estará pegada por eso está dura, pero si lo haces con cuidado sale bien
    22 Dec, 07
    ok gracias!!!
    22 Dec, 07
    bueno contaros ke no sale, me esta desesperando un poco ya..... no se que hacer.si alguno tiene alguna solucion o si ay ke kitar la tapa esa
    22 Dec, 07
    ayuda!!!!ya me desespera y es ke ademas se supone ke tiene ke ser una tonteria
