Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: problema extraccion de bomba de agua
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: problema extraccion de bomba de agua
    no le digas que hay que quitar la carcasa porque no sabes que tipo de carcasa tiene... porque lo he estado mirando y efectivamente hay dos tipos de carcasas, las que permiten sacar la bomba del agua sin quitarla y las que no... tu por lo que comentas, tienes la que no permite sacar la bomba de agua sin quitar la tapa trasera
    astraloco, intenta darle a la muesca de orientacion de la bomba un par de golpes como si quisieras girarla sobre si misma... hacia los dos lados, y luego ya vas haciendo palanca como puedas... con cuidadin pero con contundencia... simplemente está pegada
    Cierto.
    Es que tengo grandes cantidades de ira por que me ha tocado ''la china'' y veo carcasas en todas partes ...jejeje
    Suerte socio....si le has quitado los tornillos solamente esta pegada...paciencia y firmeza.
    13 Nov, 07
    la idea de Vectra GT es buena no la habia pensado y BillyTk tambien tiene razon
    mira mi consejo:
    1* compra spray penetrante como WD-40 o el q pilles barato x ai en la ferreteria del petudo d toa la vida o en mismo carrefur
    2* echale x todo el circulo un poco y espera
    3* hazla girara sobre si misma como t ha dicho billy tk, con un martillo y un palo largo x pero eso si DALE GOLPES SECOS Y FIRMES en la palankita q sobresale d arriba pabajo(osea como pa tensar o aflojar) y si puedes alreves tambien muxo mejor
    4* haz palanca tb con muxo cuidado y x varios sitios no seimpre x done mismo( antes d palankear dale buenos golpes importante)
    5*seguramente no salga a la primera repite los pasos 2, 3 y 4 xD
    jejeje se q ya lo habras intentado pero creeme q se kedan pegadas al final acaban saliendo, son 20 años aguantando d todo ai se kedan incrustadas q flipa
    saludos y suerte
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Estará pegada la junta torica de estanqueidad al bloque..... buff¡¡¡¡ muuucha paciencia y cuidadín con dar golpes¡¡¡ Como dice BillyTK así es como se sacan... en la muesca que lleva la bomba...... Suerte¡¡¡
    18 Dec, 07
    corsa
    TEngo una solucion pero no se si podras llevarla ha cabo.Buscate un tapon del vaso expansor y roscale un enchufe de aire macho,conecta el aire y metele 8 kg de presion,o sale la bomba o revientas un manguitoP:los cilindros de los bombines de freno se sacan asi.Si no sale de ninguna manera hay que probarlo todo.
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    yo al hacer distribución tuve el mismo problema...tenía la bomba d agua pegada y no había manera d sacarla
    como tenía la carcasa rota,pues aproveche para cambiarla x lo k tuve k kitar ls piñones d la distribución.l d arriba salió sólo,pero el d abajo...pues tambien estaba pegao y lo tuve k sacar a golpes ya k no tenía extractor,por lo k tuve k pillar otro dl desguace xq dejé l mío echo polvo...
    la bomba d agua la saque a trozos con un martillo electrico hilti...un destrozo...
    21 Dec, 07
    ya a salido!!!!! nada ues cpon paciencia y buena ltra, pero la verda no se xqq no salia.....
    gracias x la ayuda
