Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Cambio de bomba de agua y correas.c20xe
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: Cambio de bomba de agua y correas.c20xe
    AYUDA!
    Esta mañana me he vuelto a poner y corroborando con el libro taller (en ingles...) ....para sacar la bomba hay que sacar un ''backplate'' que viene siendo una chapa que proteje la distribucion por detras (protejiendola junto con la tapa de distribucion de delante de las ruedas dentadas).
    Problema? HAY QUE SACAR TOODAS LAS RUEDAS DENTADAS Y POLEAS...virgen santisima....con los pares que llevaran....
    Para quitar las de los arboles de levas solamente ya hay que levantar la tapa de balancines para inmovilizar los arboles....
    El problema viene mas que nada y por ahora, de que no se como se debe de quitar la rueda dentada del cigüeñal...si las dos poleas de accesorios, que es cosa de sacar 6 allen...pero la otra no se si hay que sacar el tornillaco del centro, que en ese caso es una burrada de tornillo y por accesibilidad veo casi imposible sacarlo.
    Tampoco tengo muy claro, ni especifica el libro, como se saca la chapita esa que jode el asunto de la bomba...
    estas seguro que tienes que quitar la chapa esa para sacar poner la bomba nueva?
    te lo digo porque yo recuerdo que en el mio le puse la chapa despues de tener la bomba del agua puesta... lo que supone que con la chapa puesta podría sacar y meter bomba nueva... de esto me acuerdo seguro
    C32 AMG
    Smile Re: Cambio de bomba de agua y correas.c20xe
    Para cambiar la distribucion de un 20xe no hace falta sacar ninguna chapa ni polea, solo la del cigueñal. la bomba va sujeta con tres tornillos allen y ojo que es la encargada de tensar la correa.
    Despues de tantos años con problemas, por fin he escontrado la tranquilidad.
    Aunque siempre te queda el recuerdo de los mejores momentos.
    Gracias Caballero Rojo por haberme hecho disfrutar tanto...
    CADA DIA ES NUEVO
    Tengo los pezones duros Ya me vuelven a sudar las gafas
    Cita Iniciado por gsi16s Ver mensaje
    miky, eso no lo hace el tensor?
    21 Dec, 07
    No es cierto nada de lo que dices...aunque ojala tubieras razon...facilitaria inmensamente las cosas.
    Por cierto, hay dos distrubiciones, dos tipos de bombas y tipos diversos de tensores y numero de estos segun el motor c20xe...pues hay dos, los primeros hasta el 92, mi caso, y los de en adelante.
    Vamos, que estoy jodido porque para sacar la placa hay que sacar las ruedas de los arboles, la polea del cigüeñal(que tiene 4 tornillos soldados y con pinta muy endeble y ademas, de estrella de 10 puntas, en lugar de una jodida allen...) y no quieren salir...a ver mañana que consigo...porque sinooooo....
    21 Dec, 07
    La chapa la puedes poner porque lo que hace la chapa es tapar la bomba, pero deja hueco para la polea de la misma.
    Esto es, que para sacar bomba se saca carcasa....tengo la bomba, veo el huevo, y efectiamente A (bomba) ni de coña remota pasa a traves de B (hueco para polea).
    Que quisiera yo que fuera asi!
