Resultados 11 al 20 de 22
Tema: potenciar motor mediante caudalimetro
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    Predeterminado Re: potenciar motor mediante caudalimetro
    Yo tambien probe lo qe Kike, kon el potenciometro en la NTC,i la verdad no se nota en nada, kizas en aceleracion en bajas..
    Yo tambien habia leído algo kon el kaudalimetro, i engañas el sensor d temperatura del aire admisión o algo asi.. no se hablo de memoria.
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    xDDD todo sea por la ciencia xDDD o por matar el rato .
    Pos na aver si me pillo una resistencia variable y ago el inveto. que ya lo e pillado.
    Vamos que el sensor de temperatura es el que le dice a la centralita que meta mas gasofa o menos segun la temperatura. eso e entendido. Con razon cuando tenia el gsi con el sensor desconectado el coxe notaba que tiraba mas, aora, que le costaba arrancar en frio un par de años o asi.
    Pos na es te finde si tengo tiempo lo pruebo.
    http://img247.imageshack.us/img247/719/culolv1.jpg
    Corsa A GSI demostremos ke las pegatinas de GSi las llevamos por algo
    la mod casera sobre el cauda persigue el mismo fin, aumentar riqueza, y se logra aflojando el muelle de la compuerta, es mas sencillo aun....
    ahora mismo no recuerdo si el valor maximo de resistencia correspondia a frio o a caliente, y creo que el valor maximo rondaba los 5000 ohmios pero tampoco estoy seguro
    04 Nov, 07
    Kadett GSi
    El valor ohmico era algo asin, unos 5000ohmios
    A menos temperatura más resistencia sino rekuerdo mal..
    10 Apr, 07
    Corsa B 1.2 16v :(
    tonces con un potenciometro que me varie la resistencia de 0 a 6000 por ejemplo valdria no? asi cunado este a cero no tendra ninguna resistencia en medio y el coche ira como debe de ir y si quiero enriquecer pos lo subo un poco, eso seria cosa de probar. a ver si encuentro el tester y miro que aqui tengo un pontenciometro que me vino una vez con el ventilador del ordenador y no lo monte.
    21 Dec, 07
    Variar la señal del cauda...tambien muy facilillo a priori.
    Cuando tenga tiempo os digo cositas.
    15 May, 07
    Hola, para potenciar por el caudalímetro lo que necesitas es esto, no es una resistencia variable, es un circuito electrónico que te permite variar la señal de lectura que le llega a la centralita, puedes aumentarla o disminuirla en un 5%. Además lo puedes conectar y desconectar mediante el interruptor que incorpora. De fácil instalación.
Nombre: precentralita.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 36.6 KB
    www.dgmracingchip.com Potencia en Canarias, Chips, Repros, Inmovilizadores, Banco de Potencia, Recuperancion de centralitas y firmware.
    Cita Iniciado por dgmcan Ver mensaje
    y que señal varía?
    15 May, 07
    y que señal varía?
    Varias la señal de cantidad de aire, eso te permite ir un poco mas rico en gasolina sin que se atrase como pasa con la NTC.
    eso se consigue aflojando la compuerta, sin gastarse pasta en cacharros inutiles y ademas regulando a voluntad.....
