Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Una de sensores de frenos
    Predeterminado Re: Una de sensores de frenos
    si,precisamente por eso,porke alumbra la luz de ABS,y pregunto en la Opel y le dijeron ke rodamiento y no se ke mas historias...vamos ke no lo arregla porke le dijeron ke iba a ser un paston...
    09 Nov, 07
    chicos un pu...ada los sensores de abs traseros van incorporados
    en el rodamiento y los cobran a precio de oro cerca de 300leuros
    cada uno
    yo los tube q cambiar y no sabeis lo q jode pagar ese paston
    salu2
    Pos parece q EPC dice eso, pero joer q cosa tan rara. No obstante eso solamente si hablan de los tras. los delanteros es sencillo cambiarlos como ya t indican. Puede q no sean los sensores, un compañero con un astra le cantaba ABS y tras cambiar un par del mismo lado xq decia el ordenador q era ese nos dimos cuenta q era el rodamiento q tenia holgura y parece q no captaba bien el almenado del palier
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    ¿Qué precio tan bueno tienen esos discos, no?
    Ya que tocáis tema de sensores de ABS.....
    ¿Alguien sabe si los sensores de calibra 16v/Vectra 16v son iguales que los del calibra v6 en el eje trasero?
    ¿Y los de vectra 16v con los de calibra turbo en el eje delantero?
    Si alguien me lo puede decir, me hace un favorazo.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    ah yo pense que hablabamos de delantero....por desgracia el astra lleva el conjunto buje-rodamiento de una pieza y no solo es malo a la hora de cambiar el sensor, sino que una averia sencilla como es un rodamiento se convierte en 300 eurazos....es lo malo que tiene aglutinar piezas en una sola, que el repuesto se dispara...
    Leaniz alante son todos = solo hay dos tipos si no recuerdo mal para calibra vectra variando por el año y los traseros, pos no se pero asi a bote pronto me saldran lo mismo 3 q no se si sera compatible alguno con otro. Puente, 4x4 y brazo independiente q es tu caso sin 4x4
