las palabras mas o menos se sacan por el contexto:
Bauform: tipo de motor (numero de cilindros y posicion)
Steuerung: sistema de distribucion
Anzahl der Ventile: valvulas
Bohrung (mm): diametro
Hub (mm): carrera
Volumen (cm&#179: cilindrada
Leistung (kW bei min-1): potencia/regimen
Drehmoment (Nm bei min-1) par/regimen
Verdichtung: relacion de compresion
Motormanagement: sistema de gestion del motor
Oktanzahlbedarf: combustible
Steuerung: distribucion
Abgasanlage: tubo de escape
Besonderheiten: peculiaridades
Verwendung: modelos en los que se monto (caja de cambios)
