Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Lista de motores de opel
    Predeterminado Re: Lista de motores de opel
    Lo primero, gracias por la informacion.
    Pues visto lo visto, siempre ha existido la discusion de que si todos los Astra F C20XE llevavan la misma caja o no. En teoría todos llevamos la F20, y hay ya muchos post que tratan sobre que algunos la llevan mas "larga" que otros, la gente dice ke es imposible, otros ke si ke lo es...en definitiva, mirad lo ke pone en el archivo:
    Astra F (F20CR, F18+CR, AF20), Calibra (F20CR, F18+CR), Kadett E (F20CR), Vectra A (F18+CR, F20CR)
    Vamos, ke se han montado 3 cajas diferentes...y aunke en nuestros papeles ponga en todos F20, pues puede ser la F20CE o la AF20, por ejemplo...no????? yo son cosillas k me rondan por la cabeza, sin mas, jejeje...
    ahora no me doy cuenta de dichos post que mencionas, pero juraria que la discusion estaba en si habia distintas f20 y no en si habia astras 16v con otra caja...en otro post se comento hoy los diferentes grupos que monta la f20 segun el coche, y el astra es el unico modelo que especifica el grupo 3,42 como invariable
    Cita Iniciado por chewee Ver mensaje
    mui buena informacion,te felicito,hai que tratar de traducirla y asi guardarla para cuando la necesitemos,yo creo que estaria bien colgarlo en la biblioteca hai veces que das tantas vueltas...
    por cierto se me acordo ahora, ahi atras rondaba por ahi una tabla con los motores y las distintas cajas que montaba cada motor y tb con sus respectivas relaciones si alguienb la tiene tb seria interesante colgarlo, por que para temas de swaps y asi a veces hace muxa falta
    aparte de todo eso segun esta tabla el 20seh no monta f20? es verdad?
    20seh siempre con f16cr
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    hay mucha diferencia entre f16CR y f18CR y el estriado de los palieres es diferente?
    las palabras mas o menos se sacan por el contexto:
    Bauform: tipo de motor (numero de cilindros y posicion)
    Steuerung: sistema de distribucion
    Anzahl der Ventile: valvulas
    Bohrung (mm): diametro
    Hub (mm): carrera
    Volumen (cm&#179: cilindrada
    Leistung (kW bei min-1): potencia/regimen
    Drehmoment (Nm bei min-1) par/regimen
    Verdichtung: relacion de compresion
    Motormanagement: sistema de gestion del motor
    Oktanzahlbedarf: combustible
    Steuerung: distribucion
    Abgasanlage: tubo de escape
    Besonderheiten: peculiaridades
    Verwendung: modelos en los que se monto (caja de cambios)
