Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Lista de motores de opel
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: Lista de motores de opel
    Cita Iniciado por dunkan Ver mensaje
    62 páginas de información q bueno!!!! y pone q está actualizado de éste año mismo!! algunos datos son deducibles y otros no para los q no sabemos alemán pero es una buena base!!
    si sale hasta el Z18XER, que el 1.8 nuevo de distribucion variable 140cv!!
    Haria falta ke alguien tradujese lo ke significa cada apartado..
    muy buen aporte pity si señor, pa la saca!! lastima que se olvidaran de incluir el 20xe, vaya fiasco!
    pues es raro, si, no me habia fijado, sale el 20xej y el 20xe no....
    Lo primero, gracias por la informacion.
    Pues visto lo visto, siempre ha existido la discusion de que si todos los Astra F C20XE llevavan la misma caja o no. En teoría todos llevamos la F20, y hay ya muchos post que tratan sobre que algunos la llevan mas "larga" que otros, la gente dice ke es imposible, otros ke si ke lo es...en definitiva, mirad lo ke pone en el archivo:
    Astra F (F20CR, F18+CR, AF20), Calibra (F20CR, F18+CR), Kadett E (F20CR), Vectra A (F18+CR, F20CR)
    Vamos, ke se han montado 3 cajas diferentes...y aunke en nuestros papeles ponga en todos F20, pues puede ser la F20CE o la AF20, por ejemplo...no????? yo son cosillas k me rondan por la cabeza, sin mas, jejeje...
    la Af20 es automatica, AF siempre es automatica, pero la pregunta es ¿alguien a visto alguna vez un astra gsi automatico?¿?
    Cita Iniciado por CORSAPROTO Ver mensaje
    Entonces que caja montaba el 20 seh ?
    segun el papelito:
    SEH:
    : Ascona C (F16CR), Kadett E (F16CR), Vectra A (F16WR/CR, AF20)
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    gracias por la info , porque aun no puedo leer el archivo
    necesitamos un traductor aleman!!!!
    ahora no me doy cuenta de dichos post que mencionas, pero juraria que la discusion estaba en si habia distintas f20 y no en si habia astras 16v con otra caja...en otro post se comento hoy los diferentes grupos que monta la f20 segun el coche, y el astra es el unico modelo que especifica el grupo 3,42 como invariable
    Cita Iniciado por chewee Ver mensaje
    mui buena informacion,te felicito,hai que tratar de traducirla y asi guardarla para cuando la necesitemos,yo creo que estaria bien colgarlo en la biblioteca hai veces que das tantas vueltas...
    por cierto se me acordo ahora, ahi atras rondaba por ahi una tabla con los motores y las distintas cajas que montaba cada motor y tb con sus respectivas relaciones si alguienb la tiene tb seria interesante colgarlo, por que para temas de swaps y asi a veces hace muxa falta
    aparte de todo eso segun esta tabla el 20seh no monta f20? es verdad?
    20seh siempre con f16cr
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    hay mucha diferencia entre f16CR y f18CR y el estriado de los palieres es diferente?
    las palabras mas o menos se sacan por el contexto:
    Bauform: tipo de motor (numero de cilindros y posicion)
    Steuerung: sistema de distribucion
    Anzahl der Ventile: valvulas
    Bohrung (mm): diametro
    Hub (mm): carrera
    Volumen (cm&#179: cilindrada
    Leistung (kW bei min-1): potencia/regimen
    Drehmoment (Nm bei min-1) par/regimen
    Verdichtung: relacion de compresion
    Motormanagement: sistema de gestion del motor
    Oktanzahlbedarf: combustible
    Steuerung: distribucion
    Abgasanlage: tubo de escape
    Besonderheiten: peculiaridades
    Verwendung: modelos en los que se monto (caja de cambios)
