Resultados 1 al 10 de 21
Tema: luz de marcha atras
    15 Feb, 07
    Predeterminado Re: luz de marcha atras
    Al final era el conector de la caja de cambios? la pregunta viene xk ami me pasa lo mismo que ati, en mi caso pasa que al meter marcha atras un par de veces rebiento el fisuble, ya sea de 15/20 o 50A que lo crujo de todas formas y supongo que sera tambien por el conector de la caja que esta mal, dime aver si lo solucionaste cambiando el conector o era otra cosa
    I Don't Drive Fast, I Fly Low!
    Cita Iniciado por Neky Ver mensaje
    pues prueba a desconectar el cable del interruptor y a hacer eso mismo, si se te va el fusible igualmente es de otra cosa (revisa manual, que ese fusible es compartido) y si no, pues es cosa del interruptor... si es que no tiene vuelta de hoja.
    te lo digo porque en tu caso a lo mejor no es de eso y es de otra cosa, no se puede generalizar
