Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Urgente!!!!!dudas Caja F20 Para 20xej
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado Re: Urgente!!!!!dudas Caja F20 Para 20xej
    creskooooo mirame si sigue ahi el vectra 2000 con alguna pieza.... Taloneras,paragolpe, o calandra.
    hidraulica o mecanica?? a alguien se le fue la bola
    esa referencia no se de que tipo es, hay la GM con 8 digitos o el codigo que son dos letras. las hay con cuatro grupos finales distintos (3,42 3,45 3,55 y 3,57 ), por lo demas son iguales, y por supuesto compatibles, no tienen anotado en el desguace la procedencia de cada una? asi se avanzaba algo...
    info implementada:
    posiblemente la letra y las 3 cifras a las que haces mencion sean C seguida de las 3 cifras que identifican al grupo de manera que si quiere la de grupo 3,42, por ejemplo, la referencia seria C342
