Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: junta de culata????????
    Predeterminado Re: junta de culata????????
    yo tenia la junta mas kemada ke la pipa de un indio,y la temperatura siempre estaba bien,y el sistema de refrigeracion funcinaba perfecto,solo ke de vez en cuando habia ke rellenar el vaso y los manguitos cogina presion, creo ke andube bastante tiempo, y solo una vez me llego a tirar el agua al suelo,y fue en un viaje largo. el coche corria igual de bien y no fallaba! en mayo se rehizo la culata
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    ke lastima, al salirte tan barato y tenerlo fuera podias haberle cambiado la junta de culata para curarte en salud, seria mucho mas facil!
    si es ke ya de estar fuera pudsite aprovechar y reparalo un pooco como dice Leandro y curarte en salud!
    07 Jun, 07
    a mi me paso en el 1.6 pero me levantaba temperatura cuando le daba caña, pero correr corria iwal! solo ke al juntar presion y haber aire en el circuito no me dejaba circular el agua igual ke si no me juntara presion. aguante un año asi, hasta ke dijo basta y me empezo a andar en 3 cilindros y mezclarme agua y aceite. y ya la cambie al momento. con 80 euros quedo perfecto, plano y junta nueva. jaja ( tengo taller) xDD
    07 Jun, 07
    estar esta bien, porque tira casi como un 16v en un kadett. impresionante, lastima ke tenga esas dudas, pero cuando andas justo de pelas, vas provando suerte! planificar, depende en donde de 30 a 50 euros. por ahi. suerte con el motor!
    03 Nov, 07
    vectra gt
    bueno, este tema me interesa bastate, en mi anterior coche, desbordaba el agua y tenia culata, salian burbujitas por el vaso xpansion...al mi vectra tb l pasa algo con el agua y quiero mirarlo porque tb me consume, el otro dia abri el vaso d expansion y pnsaba qu saldria vapor pro salio agua y se derramo fuera, es eso nomal???gracias
    Cita Iniciado por rafiki Ver mensaje
    si lo abriste en caliente es normal, por eso precisamen NUNCA se debe abrir la tapa en caliente, lo pone en la tapa como advertencia.....
    09 Nov, 07
    una de las formas para saber si pasa presion al circuito es arrancar el coche con el tapon abierto y mirar si salen burbujas.(mejor con el coche frio)
    si tienes dudas del tapon ponle otro de mas presion q los hay y comprueba la temperatura y q salt el ventilador
    03 Nov, 07
    vectra gt
    bien..jejeje yo pensaba que lo que salia era vapor, y por eso habria que tener cuidado..no sabia que lo del agua era normal..el caso es que el coler del agua deja mucho que desear, es como si fuese barro..la temperatura yo creo que va bien, el electro salta a 90 grados y lo de las burbujitas en el vaso de expansion no hace, por lo menos en caliente...a mi por ejemplo, me pierde un poquito por un tapon que hay en el bloque justo detras de los colectores de escape, hay 4 creo y me pierde por ahi, sabeis que os digo?es facil cambiarlo uno mismo?? mil gracias..
