Resultados 1 al 10 de 14
Tema: poner distribuidor DIS al XE del kadett??
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Predeterminado Re: poner distribuidor DIS al XE del kadett??
    Por eso digo....
    Si me dices que vas a convertir un c20xe en un LET cambiando lo necesario, ya es otra historia....
    Eso sí, cada uno que haga lo que quiera. Creo que soy el menos indicado para dar consejos de este tipo porque con lo que me gusta complicarme la existencia XD.....
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    Cita Iniciado por Leaniz16V Ver mensaje
    Sin ánimo de chafar y partiendo de que sin sufrimiento no hay gloria...
    ¿Merece tanto la pena meterse en tal fregao para pasar a 2.8?
    Cita Iniciado por Jorch16 Ver mensaje
    a mi personalmente me parace una liada sobretodo por lo del cableado
    pero cada uno que piense lo ke kiera
    Cita Iniciado por Angulo Ver mensaje
    A mi me parece que no,pero cada uno a lo que quiera,si te pones a hacer todo eso,yo preferiria ponerle colectores,lexmaul,toma ram bien hecha,o incluso hacerle un swap,que aunque este si que lleva más fregao,los resultados si que se notan una barbaridad.
    Por eso digo....
    creo que no entendes el porque del cambio, en la foto se ve claro el porque. si le pones un c20xe M2.5, el distribuidor normal pega contra el fondo del vano, y como bien dice oceanic si lo quieres montar asi debes hacerle hueco quitando con ello la calefaccion. mientras que si lo montas con M2.8, puedes resituar el modulo DIS en otro sitio (como se ve en la foto) ya que no va mecanicamente unido a la culata
    en resumen, que no es con el fin de ganar potencia, es para poder montar un C20xe longitudinal sin que pegue en ningun sitio
