Resultados 1 al 10 de 14
Tema: poner distribuidor DIS al XE del kadett??
    25 Sep, 03
    Calibra
    Predeterminado Re: poner distribuidor DIS al XE del kadett??
    Y si hay que cambiar a 2.8, convendría cambiar rampa de inyeccion (inyectores y regulador de presion)
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    16 May, 06
    Siberia
    Hola
    El tema de la calefacción no entiendo porqué necesitas con DIS para tenerla.
    Así a priori tendrías que cambiar el ramal de cables del motor a la ecu. Luego o cambiar el cableado del salpicadero o hacer empalmes de dicho ramal al del salpicadero, teniendo previamente los esquemas eléctricos de ambos cableados, puesto que las conexiones de unión son distintas para el m2.5 y el m2.8.(DIS)
    La ecu la tendrías que cambiar fijo (y fijo con sonda lamda), el caudalímetro, el sistema DIS (la tapa que va al rotor y la placa de sustitución de la bobina. La rampa de inyección es levemente distinta pero tendrías que cambiarla por la m2.8 (inyectores de más caudal y regulador de presión a 3 bar).
    Seguro que me dejo algo pero más o menos es lo que hay
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Sin ánimo de chafar y partiendo de que sin sufrimiento no hay gloria...
    ¿Merece tanto la pena meterse en tal fregao para pasar a 2.8?
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    16 May, 06
    Siberia
    a mi personalmente me parace una liada sobretodo por lo del cableado
    pero cada uno que piense lo ke kiera
