i x fin lo q todos esperabamos para q el invento funcione: instalar la botonera.
yo ya q estaba metio en faena pos me pille tambien los botones del nexia pero q podeis poner cualqier boton
a los que qieran poner esta:
pues ya sabeis aujero al canto i conectar los cables q tiene cuatro dos para cada boton para ver cual es poneis el polimetro en continuidad i pinxais entre dos cables `pulsando los botones, si pita esos son los cables para el boton que buscais, repetid asta dar con los dos pulsadores. La alimentacion de estos tiene q ser positiva mediante un fusible comun para los dos i aora las salidas las mandais alas cerraduras q antes abeis instalado. poned el fusible de entre 5 a 10 amp no mas y si qereis ademas abrir por el mando, el cable de salida q acciona el maletero lo poneis empalmado al cable q sale del pulsador del maletero teniendo en cuenta q para activar a traves del mando necesitais un temporizador q os de la señal de abrir maletero durante unos tres segundos, ya qe la qe da el mando es mui corta:evil: y no lo yega a abrir.
la botonera vista de frente es asi (con el dibujo del maletero tambien lo q pasa q este esta gastado:-()
bueno pues espero q saqeis probecho del brico i lo q no entendais pregunta al canto
