comencemos por instalar la apertura del maletero:
tendriais q poner el servo atornillado el la tapa de maletero de la manera q se ve en la foto, midiendo bien y aciendo los taladros ya q este accesorio no viene es nuestros coches aseguraos bien de la postura en que lo poneis xqe un error al ponerlo significa q os cargais el invento i no va a abrirse el maletero
el cableado tendreis q pasarlo por este agujero q trae la tapa originalmente y quitar el tapacables q trae agarrado ala bisagra derecha ocultando el cableado de la cerradura del maletero
volviendo a nuestro servo , asi es como se tiene q qedar fijado
aqui lo vemos mas de cerca , se ve tambien el tornillo q le puse al tirador y el alambrito q enganche para q el tornillo no se separase de la varilla
aqui se ve mas de cerca como esta cojido el tornillo del servo ala cerradura
pasando aora alos muelles q son los qe nos abriran el maletero ademas de sujetarlo cuando este abierto, aqui vemos los 2 q trae el vectra de fabrica, uno de eyos teneos que cambiarlo por este otro:
que tendreis que montarlo cn una cadenita q variara su tension para variar la fuerza de apertura de la tapa y ademas poder ajustar el muelle cuando se vaya venciendo
aqui se ve como esta amarrada la cadenita al muelle del mercedes
y en esta foto se ve la cadenita amarrada al anclaje del muelle original:
y en esta foto vemos como el muelle del mercedes lo ponemos en el anclaje orijinal:
en cuanto ala conexion del cableado el servo solo le yega un cable positivo de 12V ya q la masa la ace internamente, pero en caso de q yegasen 2 cables, uno seria corriente y el otro masa, si qereis activarlo por la salida del mando a distancia teneis que poner en esa salida un temporizador q le mande señal al servo durante unos tres segundos q es lo qe tarda en abrir.
Esto es para un coche de cuatro puertas (en mi caso un vectra A) pero sirve para cuanquien opel culon, en caso de q tengais un 5 puertas la elevacion del maletero por muelles no se podra acer (a no ser q le agais algun invento), pero la apertura de la cerradura electricamente si.
Si despues del trabajo de montar todo el maletero sigue sin abrir es porque lo tengais desajustado (maletero descuadradro cerradura y resbalon desajustados etc).
Citar
