Resultados 1 al 10 de 17
Tema: brico: apertura maletero y tapa gasolina desde el interior
    20 May, 07
    Predeterminado brico: apertura maletero y tapa gasolina desde el interior
    Os presento el brico de ponerle al vectra A cuatro puertas la apertura electrica del maletero (y el cierre tambien algun dia) ademas de la apertura de la tapa del combustible de forma electrica, todo esto cogido de un daewoo nexia (el Kadett de los 90, je je je).
    aki os pongo todo lo que necesitais para acerlo:
    un tapa de deposito con muelle:
    la cerradura electromagnetica del deposito (con tirador de emergencia)
    la botonera (aunque ami particularmente no me gusta nada este modelo:-()
    un muelle del maletero de un mercedes 190
    y el servomotro que tirara de la cerradura para abrirla
    20 May, 07
    Predeterminado Re: brico: apertura maletero y tapa gasolina desde el interior
    comencemos por instalar la apertura del maletero:
    tendriais q poner el servo atornillado el la tapa de maletero de la manera q se ve en la foto, midiendo bien y aciendo los taladros ya q este accesorio no viene es nuestros coches aseguraos bien de la postura en que lo poneis xqe un error al ponerlo significa q os cargais el invento i no va a abrirse el maletero
    el cableado tendreis q pasarlo por este agujero q trae la tapa originalmente y quitar el tapacables q trae agarrado ala bisagra derecha ocultando el cableado de la cerradura del maletero
    volviendo a nuestro servo , asi es como se tiene q qedar fijado
    aqui lo vemos mas de cerca , se ve tambien el tornillo q le puse al tirador y el alambrito q enganche para q el tornillo no se separase de la varilla
    aqui se ve mas de cerca como esta cojido el tornillo del servo ala cerradura
    pasando aora alos muelles q son los qe nos abriran el maletero ademas de sujetarlo cuando este abierto, aqui vemos los 2 q trae el vectra de fabrica, uno de eyos teneos que cambiarlo por este otro:
    que tendreis que montarlo cn una cadenita q variara su tension para variar la fuerza de apertura de la tapa y ademas poder ajustar el muelle cuando se vaya venciendo
    aqui se ve como esta amarrada la cadenita al muelle del mercedes
    y en esta foto se ve la cadenita amarrada al anclaje del muelle original:
    y en esta foto vemos como el muelle del mercedes lo ponemos en el anclaje orijinal:
    en cuanto ala conexion del cableado el servo solo le yega un cable positivo de 12V ya q la masa la ace internamente, pero en caso de q yegasen 2 cables, uno seria corriente y el otro masa, si qereis activarlo por la salida del mando a distancia teneis que poner en esa salida un temporizador q le mande señal al servo durante unos tres segundos q es lo qe tarda en abrir.
    Esto es para un coche de cuatro puertas (en mi caso un vectra A) pero sirve para cuanquien opel culon, en caso de q tengais un 5 puertas la elevacion del maletero por muelles no se podra acer (a no ser q le agais algun invento), pero la apertura de la cerradura electricamente si.
    Si despues del trabajo de montar todo el maletero sigue sin abrir es porque lo tengais desajustado (maletero descuadradro cerradura y resbalon desajustados etc).
    20 May, 07
    seguimos aora instalando la tapa de gasolina automatica:
    teneis que pillaros estas dos cosas:
    tendreis q sustituir la tapa original (osea esta):
    por una como esta:
    que si le damos la vuelta veremos q tiene un muellecito q la abre sola y ademas dos agujeritos para los tornillos q la fijan a nuestro coche:
    pues bien para empezar quitamos los 2
    tornillos de la tapa original q son estos:
    retiramos la tapa orijinal, y ponemos la nueva i la atornillamos (asin de facil)
    luego seguimos con la cerradura electrica
    tendriamos q quitar el pinchito q deja la tapa original cerrada al exar el cierre centralizado
    y ademas el motorcillo de cierre que mueve este pinchito q nos molestara para meter la nueva cerradura (de este no ice fotos:-()
    el pinchito se suelta desatronillando los dos tornillos q se ven en la foto.
    luego cogemos la cerradura electrica q como se ve tiene un tirador de emergencia tambien por si nos falla esta
    y tendremos q montarla con la pegatina de daewoo para afuera y en este sentido tal como se ve en esta foto:
    la cerradura electrica tambien es pug and play asi qe quitamos la vieja como os e decho antes i ponemos la nueva.
    electricamente esta cerradura tiene positivo i negativo asi que ai q ponerle masa fija y señal de positivo para abrir (i no agais como yo, cojedla cn la ficha electrica)
    esta aun no la e puesto (a ver si mi ermano me pinta la tapa ) pero si la probe y encaja bien de toas formas si necesitais algo...
    llamad al 11811:XD:
    no es broma lo poneis por aqui i aver q conseguimos entre todos.
    20 May, 07
    i x fin lo q todos esperabamos para q el invento funcione: instalar la botonera.
    yo ya q estaba metio en faena pos me pille tambien los botones del nexia pero q podeis poner cualqier boton
    a los que qieran poner esta:
    pues ya sabeis aujero al canto i conectar los cables q tiene cuatro dos para cada boton para ver cual es poneis el polimetro en continuidad i pinxais entre dos cables `pulsando los botones, si pita esos son los cables para el boton que buscais, repetid asta dar con los dos pulsadores. La alimentacion de estos tiene q ser positiva mediante un fusible comun para los dos i aora las salidas las mandais alas cerraduras q antes abeis instalado. poned el fusible de entre 5 a 10 amp no mas y si qereis ademas abrir por el mando, el cable de salida q acciona el maletero lo poneis empalmado al cable q sale del pulsador del maletero teniendo en cuenta q para activar a traves del mando necesitais un temporizador q os de la señal de abrir maletero durante unos tres segundos, ya qe la qe da el mando es mui corta:evil: y no lo yega a abrir.
    la botonera vista de frente es asi (con el dibujo del maletero tambien lo q pasa q este esta gastado:-()
    bueno pues espero q saqeis probecho del brico i lo q no entendais pregunta al canto
    20 May, 07
    bueno pues en este espacio reservado voi a colocar los videos:
    ahi va el primero:
    apertura electrica a distancia:http://es.youtube.com/results?search...&search=Buscar
    20 May, 07
    y este tambien
    20 May, 07
    i este mas de lo mismo
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    cojonudo, esta de ++++ madre, lastima tener un astra, como levantarias el maletero del astra? yo esq empeze a hacerlo pero como no me levanta el maletero puesno se abre los dos puntos solo uno, entonces no se como terminarlo
    20 May, 07
    pues una vez me dijo un amigo q abian amortiguadores de gas de alta presion para lebantar por completo un porton sin la ayuda manual, o bien cn algun motorcillo q te lo subiera una cuarta o asi q es cuando los amortiguadores convencionales empiezan a actuar levantando el porton solo
    interesante brico si señor!!! y encima bien currado
    lo unico q ami m pasa cm xujuanmi q nose cm acer para q levante
    saludssssssss
