Resultados 1 al 10 de 49
Tema: re- presentacion
    18 Nov, 05
    corsa
    Predeterminado Re: re- presentacion
    si el motor es nuevo certificado con las caracteristicas del motor cilindrada diametro carrera numero de cilindros referencia de escape referencia de admision referencia de catalizador si lo lleva potencia par y a que revoluciones
    si es de segundamano todo lo demas mas la baja del vehiculo donante y que un taller te certifique que esta en buen estado y puesto a punto
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    certificado del taller donde lo montaste como que esta bien puesto funcina bien y cumple todas las normas vigebtes para poder pasar la itv
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    y lo mas importante si es motor nuevo proyecto de reforma com que el coche puede llevar perfectamente este motor sin luego tener algun problema de seguridad en tu vehiculo en tu caso seria la opel quien te lo daria si le comprases el motor a ellos
    si es de segunda mano lo mismo pero espedido por un ingeniero que se dedique a las homologaciones de automocion (este lo puedes encontrar gracias a las tiendas de tuning)
    pero el pavo este te llevara entre 300 y 400 napos
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    una vez montado todo y con todos los papeles a pasar itv normal donde verifican todo con lupa y listo pasa tu coche de 1.0 a 1.3 como mi caso y te lo reflejan el la tarjeta de itv
    con esta a tu seguro a qu e te suba y a trafico para que quede registrado
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    tambien te homolagaria la instalacion de sobrealimentacion (turbo intercooler compresor) en un 1.6 (caso del corsa )
    pero no se el paso a 2.0 como andaria pues no esistio corsas 2.0
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    un amigo mio homologo el motor de un calibra turbo en un astra gsi16v pero seguia con la misma cilindrada y le fue mas caro y liante que ami le esigieron mejoras de frenos y trasmision
    de 1.0city a 1.3gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    al fin y al cabo todo es un cirio de coj.... y echarle pasta al asunto que pocas veces te recompesara , lo unico que le tengas mucho aprecio a tu coche y quieras conservrlo mucho tiempo
    si no es asi no es nada rentable
    seria cojer un coche de 1500 o 2000 lereles (corsa gsi en buenestado de ocasion) y meterle casi 3000 napos
    de 1.0city a 1.3gsi
