Resultados 1 al 10 de 12
Tema: ayuda ventilador astra
    26 Jan, 07
    Predeterminado ayuda ventilador astra
    buenas,el problemilla ke tengo es ke el ventilador de mi astra se activa nada mas ke la aguja sale de la zona azul y ya no se para hasta ke no paras el coche.mis sospechas es k sea el termocontacto,pero no se si es el k va roscado en la parte superior del radiador(junto al manguito de caracol)o en la parte inferior.gracias de antemano.
    Predeterminado Re: ayuda ventilador astra
    si, es el que va en el radiador enroscado.,... ¿cuales mas hay?
    en mi astra solo hay un termocontacto, esta en la parte del radiador del manguito "cola de cerdito" abajo. en algun otro astra hay dos termocontactos?
    pudiera ser otro para el tema del aire acondicionado? aunque no me suena...
    lo que está claro que para el circuito de refrigeracion solo hay uno... no?
    es que el mio tiene aire acondicionado....como no esté en el otro radiador o no me haya fijado....todavia me queda mucho que investigarle, que con todo el lio de manguitos, cables y conectores que tienen en el vano y el poco sitio que tiene....
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Me supongo que te habrás liado por que eso es el termostato.
    Dime dónde esta el termocontacto(me supongo que en el ventilador.)
    Cita Iniciado por Angulo Ver mensaje
    nmo, te has liado tu xD dice que donde el manguito de cola de cerdo pero POR LA PARTE DEL RADIADOR, debajo de donde engancha...
    el termostato esta enganchado en el motor, no en el radiador...
    efestibiguonder, tiene razon emilio, me entendiste mal tu, el termocontacto está donde dije antes
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Santa Patata frita!!!Es que yo le cambié el del rabo de cochino que va al motor,supuse que no habría otra pieza más allí y que os referíais al termostato.
    Gracias que es bueno saberlo.
    esta de ese mismo lado, pero mas abajo, en el lateral del radiador
