Resultados 1 al 10 de 206
Tema: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    esos motores son indestructibles jeje,erbitxo eso esta hecho ademas el sitio donde esta el coche se puede trabajar bastante bien,con un poco de frio eso si...
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    echale aceite por las bujias y dale 3 o 4 vueltas a la polea del cigueñal eso ayudara un poco a todo el tiempo que a estado parado.
    Pocket_GSi Guest
    eso le he dicho yo, un dedal de aceite y otro de gasolina por cada bujia antes de arrancar. tambien darle un par de veces al contacto para que cargue gasolina antes de arrancar.
    23 May, 06
    Tigra
    Haber si tienes suerte, y con estos truquillos que te estan diciendo, arranca el motor sin problemas, y puedes liarte, a la parte más engorrosa del proyecto.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    eso eso echale una cucharadita de aceite o 2 por cada agujero de las bujias y con una carraca le giras la polea del cigueñal y veras que corridas se pega xDDD
    si no esta clavao seguro que arranca guay
