Página 20 de 20 PrimerPrimer ... 10181920
Resultados 191 al 200 de 206
Tema: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    bueno pero al menos te ha quedado algo
    10 Mar, 06
    MADRID
    una de llantas
    radiador nuevo
    Discos y pastillas 280mm power!!!estoy esperando que me lleguen ahora las pinzas
    los discos 280mm,al final si que tienen que llevar un pequeño centrador,pero como tenia los centradores para llantas turbina de renault pues me vale perfectamente.
    fotos donde se ve la diferencia con los 256mm
    una vez puestos
    detalle de los centradores,es minimo
    Bueno ya esta hecho,la solucion es:
    -Discos 280mm de Meriva 4x100
    -Pinzas ATE 57/25 288mm de Calibra turbo o Vectra 2.0 16v
    -Pastillas 288mm
    fotos:
    Para que veais que queda justo justo al borde y por el lado que no se ve la pastilla (es decir por el perfil de disco) se va un milimetro que haciendole un pequeño angulo queda perfecto.
    10 Mar, 06
    MADRID
    Aqui esta terminada con lija de 100.
    despues:
    antes:
    despues:
    aqui todas juntas sonriendo placidamente:
    Os presento la Jaula Vimesa y el kit antincendios
    La jaula mañana la pegare un lijado para pintarla de rojo.
    Bueno aqui os dejo una foto de las barras ya pintadas en rojo
    parte trasera pintada en texturado
    Paragolpes acoplado
    Rejilla acoplada
    Colectores pintados
    10 Mar, 06
    MADRID
    la instalacion de los faros ya esta probada,he puesto una instalacion con dos interruptores (aprovechando los del antinieblas de serie del corsa) asi tengo varias funciones,puedo poner que las rafagas con los faros de largo alcance, en la funcion de antinieblas o cruce,largas y faros de largo alcance.
    Aqui la bateria ya alojada en su sitio,he soldado unas varillas y luego por encima de la bateria ira una chapa que la agarra para que no se mueva.
    Y por ultimo la situacion del extintor,me falta un tramo de tubo y la conexion al extintor que tendre que agenciarme de gt2i.
    Bueno aqui tenemos algunas fotos de detallitos que le voy poniendo
    El coche por fuera
    10 Mar, 06
    MADRID
    Despues llego en noviembre de 2010 el motor 2.0 8v turbo procedente de EEUU de un pontiac sunbird gt.
    He puesto los tiradores de las puertas,fijado el cuadro digital,tambien le he puesto un pomo sparco.
    El pomo lo he comprado en nsmotorsport,gracias dani!!!
    aunque ahora tengo el tema del turbo un poco parado me ha llegado otro regalito que me vale tanto para el turbo como para el seh,es la sonda Lc1 para saber en cada momento la mezcla aire gasolina que lleva.
    he pintado el bloque de pintura negra anticalorica en spray,la verdad que el acabado es bastante bueno.
    Tambien me han llegado mas juntas,el reten del cambio y el reten del cigueñal por el lado del volante motor
    seguimos buscando y recopilando piezas para emprender el nuevo camino del swapeo,direccion electrica comprada en Latorre 90eur.
    preparados los discos traseros,el sabado por la mañana los monto.
    bueno mas cosillas que llegan,polea del cigueñal
    Ponemos todas la mejoras que hasta ahora he hecho al coche:
    -autoblocante Quaife (valido para cajas f16-f18-F20) con rodamientos reforzados.
    -Volante motor aligerado
    -Embrague ceramico
    -polea regulable para el arbol de levas
    -polea de servicios de aluminio
    -bujias NGK competicion
    -discos atras
    -neumaticos semislicks R1R nuevos
    -valvulina caja de cambios competicion
    -aligeramiento del coche (a la espera de que lleguen piezas a lo largo del dia)
    Excelente trabajo. Una maravilla ver rodar ese Corsa en el Jarama.
    10 Mar, 06
    MADRID
    gracias!! el coche esta homologado totalmente desde hace dos años para rodar como coche normal,los backets es por lo unico que me podrian poner pega aunque los tengo puestos sobre las guias originales del coche.
    A si? No lo hacen con los pistones como en el LET?
    El bloque si es el mismo?
    Enviado desde mi GSi16Vturbo usando Tapatalk2
    Buen trabajo, impresionante.
