Página 12 de 20 PrimerPrimer ... 21011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 206
Tema: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    yo no voy a poner ordenador de abordo,el tema del cableado de la bomba es un rele simple por un lado va a contacto y por otro van dos cables a la bomba no?
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Yo tenia intencion de utilizar unicamente el ramal que va de la centralita al motor.Las luces el cuadro,bocina etc dejo las que tiene el corsa
    A ese ramal le llegara algun positivo,la corriente que va al rele de la bomba... y queria saber de que es cada cable para poder enchufarlos al Corsa.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    25 Aug, 05
    corsa
    Cita Iniciado por llonks Ver mensaje
    Si no recuerdo mal, cuando yo ice la combersion el forero corsa220hp (creo) savia la forma de interconectar ese ramal con el del corsa GSI, aunke vamos. aí lo q tienes es positivo, masa y sensores, con los esquemas de ambos se van empalmando.
    Salds
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Salds
    Por casualidad no sabreis donde puedo conseguir los esquemas electricos???
    Asi mirando uno y otro puedo descifrar de que es cada cable y cual debo conectar con cual...:wink:
    10 Mar, 06
    MADRID
    Si no recuerdo mal, cuando yo ice la combersion el forero corsa220hp (creo) sabia la forma de interconectar ese ramal con el del corsa GSI, aunke vamos. aí lo q tienes es positivo, masa y sensores, con los esquemas de ambos se van empalmando.
    Salds
    pues si nos pones el esquema me ahorrarias tener que meter toda la instalacion del lado del conductor.
    25 Aug, 05
    corsa
    Cita Iniciado por CorsaGSI"A" Ver mensaje
    ummm yo por un lado no lo pondria asi, ya q en caso de accidente cuando se para el motor la bomba se para, pero como dices tu la bomba sigue funcionando, no me convence.
    Salds
    10 Mar, 06
    MADRID
    yo lo que voy hacer eslo siguiente,voy a dejar el ramal del corsa y luego voy a meter los dos ramales.Lo que va repetido no lo voy a poner,luego empalmo todos los cables del clauso y ya tiene corriente
    11 Feb, 07
    vectra gt
    menudo proyecto juancar........yo la verdad esque muchas veces me quedo sin palabras cuando veo en los jaleos en los que os meteis haciendo swap y cosas de estas!!
    eso si,es de admirar....
    totalmente restaurado.... GT
    10 Mar, 06
    MADRID
    Yo creia que iba a ser mas facil el problema es que cada vez que tenemos que ir a trabajar en el coche son 50km de ida y 50 km de vuelta,por eso cuanto antes este y se pueda mover mejor asi me lo traigo un poco mas cerca de madrid.
    08 Jun, 06
    Renteria
    Wenas
    Haber si esto os sirve de ayuda
    Esquema de Kadett GSI Motor 20SEH ML4.1
    Esquema del Corsa GSI Motor 16SE anterior al 90.
    Y la leyenda de los cables.
    Espero que os sirva de ayuda.
