Resultados 1 al 10 de 23
Tema: y sigo comprando piezas poco a poco!!
    Predeterminado Re: y sigo comprando piezas poco a poco!!
    yo tenía entendido que el c20let llevaba valvulas distintas respecto del c20xe... (yo ni idea, es lo que me ha parecido entender por otros lados)
    pero creo que lo que tienes que comparar no es el 20xe con el c20let, que ya se sabe que son bastante iguales en casi todo... lo que tienes que mirar es, por ejemplo, si el bloque, culata, tamaño de valvulas, recorrido de valvulas, bielas es igual , parecido o diferente entre el c20let y z20let
    si el piston ese que dices, pone que es valido para c20let y para z20let, entonces se acabó la discusion
    21 Oct, 06
    kadet
    no lo digo yo, lo dicen los vendedores, y ademas todos coinciden.!!
    los que venden los de c20let ponen que valen para xe y z20let.
    los que venden z20let, ponen que valen para c20let y xe.. y asi.
    de echo el que me vendio estos ponia en concreto validos para c20let y para enturbar kadett o astra 20xe.
    aunque no sean mucho de fiar, algo es algo no??
    un saludo billy!!!!
    constructivamente son todos muy muy parecidos, cuando algo funciona bien, ¿para que cambiarlo? es la politica que uso opel, y fijaros que en 20 años solo se van poniendo al dia, pero en la base son los mismos motores...
    centrandonos en el problema, no va a haber interferencias entre pistones y valvulas fijo, pero yo tengo la mosca detras de la oreja con el tema de tolerancias....aunque con segmentos nuevos quizas el problema se esfume
