Resultados 1 al 10 de 666
    Supongo que lleves F16 y, si no me falla la memoria, son compatibles las homocinéticas y bujes. De los palieres no sabría decirte, tira de EPC. Pero oye, el material lo tienes ya, tampoco pasa nada
    Saludetes.
    no, la F16 casi seguro que no, no me acuerdo exactamente cual, si la F15 o la F17, la que exista lo vi en el post que pusiste aquel de las cajas de cambio...
    No lo puedo mirar en el EPC porque mi PC se ha ido de vacaciones
    los palieres voy a poner los del c20xe, pero recuperados, y aunque tenga todas las piezas, me gustaría estar prevenido y adelantar acontecimientos, sacando las manguetas del otro y desmontado los bujes, para comprobarlos (y cambiar rodamientos si hace falta) y luego ponerlos en el mio... osea, tener todo lo que vaya al mio ya desmontado...
    a ver si alguien me lo puede aclarar... porque supongo que las manguetas seran iguales las del mio y las del gsi y solo tendría que hacer el traspaso de bujes no?
    05 Aug, 03
    S3
    Monta mangueta y buje completo del GSI, puedes hacerlo sin problema y no has de andarte con tonterías.
    Me imagino que cambias de buje para el ABS, porque si no, ambas manguetas y buje son iguales (menos en ese aspecto)
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    segun epc tu motor (es el x16xel verdad?) monta tanto la f15 como f17, asique para cerciorarte tendras que mirar directamente la tuya. no se como influye en la compatilibilidad de palieres la verdad
    manguetas hay varias referencias y en principio hay una que coincide entre el tuyo y el c20xe, asique seguramente sean compatibles todas sin mayor problema. si tienes la opcion de montarle directamente las del gsi hazlo y asi te quitas de problemas, y le pones el buje con ruleta de abs directamente como te dice juanjo
    lo del abs no va con el palier? en la mangueta me pareció ver que solo había un soporte pàra el sensor, pero el estríado o como se llame para el abs creo que va en el palier
    lo de las distintas referencias, lo había visto, pero para el tema de los bujes delanteros, que había piezas con varias posibilidades, pero mangueta en sí ya no me acuerdo si había dos o una... pero me da miedo que la mangueta esté tocada o algo y luego el coche vaya mal, aparte de que tambien tendría que hacer change de muelles amortiguadores...
    los palieres yo pensaba ponerle los del cc20xe pero recuperados (como si fueran nuevos) por eso me he acordado ahora de si pudiera valer, lo digo por el posible estriado que tenga el buje, y por si el diametro es distinto... que no lo sé
    05 Aug, 03
    S3
    Desde luego va en el palier el estriado del ABS, pero lo que no se es si al tener ese estriado el palier sobresale más o no. De todas formas diría que no tiene sentido que cambies la mangueta. Llevas el mismo diámetro de freno y todo igual, creo que hasta las pinzas llevan el alojamiento para poner el sensor de desgaste de las pastillas. Y seguro que el anclaje del sensor para el ABS también anda por ahí aunque no tengas ABS. Así no has de cambiar también por tus amortiguadores y muelles, que no deja de ser otra cosa a hacer (y tampoco tendrás que alinear!)
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    entonces, se cambia buje y a correr...
    por lo que he podido saber con el de la tienda de repuestos es que F20 y F16 llevan mismo palier, si no mismo, compatible...
    asique, se sacaran los rodamientos y demas del buje y se montará todo en mi mangueta...
    gracias a todos por ayudarme...
    mañana me llega el kit de embrague entero, marca LUK, made in germany son los que montan de origen; tambien espero que a final de semana me lleguen los palieres nuevos tambien
    de momento, me estoy "pegando" con los cableados del habitáculo y las tuberías de freno traseras y blablabla
    08 Dec, 05
    calibra
    Si que si Emi, enceralo todo bien y ten en cuenta que mejor tardar un poco más pero qeu todo esté perfecto, sobre todo ahora en la fase de frenos
    Con el sindrome de diópeles!
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    naaada, eso es peso!!!!xDDD
