mi corsita habre el maletero en el boton de antiniebla delantero! simplementeun motor de cierre centralizado alimentado por un rele con temporizador, mientras el interruptor esta arriba cada 10 segundos el motor recibe corriente y abre la cerradura,el problema esq tienes q estar ayi para levantarlo por que con el alisado.... no puede, y asi como lo habras volver adelante a bajar el boton para que no este el motor dando la vara. es un poco lioso pro ya tengo un par de hidraulicos bastante fuertes,y asi sustituire el interruptor por un pulsador y en cuanto le des ya habre solo. has entendido?
