Resultados 1 al 10 de 44
Tema: kit weber q pasada!!!
    28 Mar, 06
    Predeterminado Re: kit weber q pasada!!!
    y esto q es lo es!!! fijaos en el agujero del capo... jojojojo
    http://www.youtube.com/watch?v=o7ycr...eature=related
    28 Mar, 06
    y este valdra para un 8valvulas
    28 Mar, 06
    Cita Iniciado por T1000 Ver mensaje
    Buf, no sabria decirte si es mas facil o mas dificil por que yo creo que los carburadores han dado mucha guerra para tenerlos bien, ademas...los weber son caros, jejeje.
    no digo que sea mas dificil, digo que es mas tinglao, porque o mantienes cauda y te haces un airbox, o pones ecu parametrica, ambas soluciones mas liosas y caras que endiñarle unos carburadores (a pesar del precio que tienen los webber)
    Cita Iniciado por moisesbernuydelgado Ver mensaje
    a lo mejor me lo pienso... encendido centrifugo, bomba gas y la electronica la desenchufas y listo o como va el tema....
    la electronica de gestion del motor si pones carbus no te hace falta para nada, funcionara como un motor a la vieja usanza
    http://cgi.ebay.at/Weber-DCOM-40-Doppelvergaser-Alfa-BMW-VW-Opel-Carbs_W0QQitemZ120184954732QQihZ002QQcategoryZ4018 7QQrdZ1QQssPageNameZWD4VQQcmdZViewItem
    los carburadores son todos universales, lo que cambia es el colector para adpatarlos, que eso si que tiene que ser especifico
    28 Mar, 06
    cuanta potencia se le puede sacar a un SEH? cojen aire del vano? ese aire no se filtra?
    potencia pues ponte que se le pueden sacar 30cv facilmente, eso si, a costa de muuucho consumo. ten en cuenta que despues el limite de revoluciones es el que fisicamente le imponga el diseño del motor, si el encendido no tiene limitador de rpm claro....y en base a eso se le puede poner un escape para trabajar en altos y un volante motor aligerado, y tendras una maquina infernal
    el aire lo cojen del vano a no ser que les improvises una toma al exterior. con una toma en el capo justo encima y unos filtros adecuados seguro que seria un buen pepino
    28 Mar, 06
    no esta mal el invento este!!! tendre q trastear por ebay a ver a sale
    S2
