Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Cambiar Radiador.
    Predeterminado Re: Cambiar Radiador.
    Ay Dios mis ojos por favor esa letra ¡¡
    jeje
    29 Jun, 04
    Pues nada, montas el radiador, montas las tuberías y pones las abrazaderas, conectas (si es que has desconectado) los cables del electro ventilador y del termocontacto, rellenas de anticongelante hasta la marca "kalt"o un poco más, pones el coche en marcha, y según está en marcha el bote de expansión baja de nivel, rellenas, vigilas que no baje de nivel, cuando retorna anticongelante al bote de expansión por el tubo de arriba, el sistema se encuentra purgado, esperas que se enfríe, rellenas hasta la marca" KALT" y cierras el bote y a correr...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Tu monta el radiador, rellena con agua, hasta que pongas medio el bote.
    Despues coje el manguito gordo del radiador que esta a tu derecha, y exprimelo para que bombee y se trague el agua. Rellenalo, y arranca el coche y espera a que se empieze a tragar otra vez, lo rellenas por ultima vez si cabe, y listo.
