yo no entendi a que te refieres con que no puedes hacer contratuerca. y el miedo a que haga mucha fuerza sobre la rosca no tiene mucho sentido no?? porque es precisamente la funcion que va a tener cuando este montada, mantener separadas las copelas en este caso haciendo tope contra el bastago del amortiguador. si no tienes confianza en este metodo transformala en una barra entre pasos de rueda, que para eso da la medida sobrada
