Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambio valvulina
    18 Dec, 06
    Predeterminado Cambio valvulina
    Bueno tengo un kadett con 20seh y bueno estoy pensando en cambiarle la valvulina ya que despues de 17 años creo que se lo merece. Man recomendado la gearbox 80w90, que se usan en cajas de cambio con grandesgastes y ruidosas. que opinais? luego la cosa es q todavia no tengo claro por donde rellenar y cual es el limite. Alguna foto? Saludos!
    Predeterminado Re: Cambio valvulina
    Busca por el foro, hay varios post sobre cambio de valvulina.
    Puedes comprarla en la Opel, la venden en botes de 1l. Te compras 2 y tienes de sobra.
    Para cambiarla necesitarás sacar la tapa del diferencial y comprarle una junta nueva.
    Saludetes.
    yo te recomiendo esto:
Nombre: P1013149_resize.JPG
Visitas: 63
Tamaño: 87.3 KB
    03 Nov, 07
    vectra gt
    cuales pueden ser los sintomas para cambiarle la valbulina esa??o simplemente se le cambia por precaucion o mantenimiento??
    que tengas poco nivel por fugas, que esté hecha ya una basura... lo que hace que a lo mejor en frio vaya mal las marchas...
    recordemos que es un aceite, y como tal, con el tiempo y el uso pierde propiedades.... aunque en menos medida que el aceite del motor, por ejemplo
    pues aora q lo comentais ultimamente en frio entran un pelin mal, es cm si tocase algun hierro o algo asi.creo q ace 3 años q no la cambio jeje
    saludsssss
    PD:comprarla en la opel
    18 Dec, 06
    Ok creo que ire a la opel y pillare los dos litro y la junta. Por cuanto saldra todo? Tambien e encontrado el torniyo que sirve de nivel. Es el que se ve mirando desde la rueda izq. N? Saludos!
    a unos 18€ por litro
    Cita Iniciado por inigotuning Ver mensaje
    no se ve mirando desde ninguno de los dos lados, esta en la caja pero por la parte del motor, no del exterior.
    03 Nov, 07
    vectra gt
    una fotillo por favor??? creo que en mi vectrilla nunca se a cambiado...e igual le viene bien verdad????
