Resultados 1 al 10 de 44
Tema: Purgar frenos
    10 May, 07
    Predeterminado Re: Pulgar frenos
    Buenas,pues vengo de purgar los frenos del kadett y queria haceros unas preguntas:1,el recorrido del pedal ahora pues sera de 2 a 4 cm¿esta bien asi?2,el coche lleva parado bastante tiempo las pastillas estan nuevas cuando se dejo ahy frenaba muy bien¿es posible que si lo llevo a la itv siga frenando igual o puede frenar mas de un lado que de otro?yo los tambores por dentro no los e tocado ni nada.un saludo y gracias
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    No pasa nada si la frenada esta "algo" descompensada del orden de 100N no te dirán nada.
    Puede ser que si frene igual que antes sin ningún problema o a lo mejor estén las pastillas cristalizadas aunque para estar parado me suena muy raro...
    Los que acostumbran a ir descompensados son los tambores son mas propensos a ello.
    Si vas tu a la ITV frena suave y relajado así si llevas algún eje con la frenada descompensada saldrá menos que si le metes el pedal al fondo.
    Saludosssss.
