Resultados 1 al 10 de 18
Tema: diferencia ente c20xe(bobina) y c20xe(delco)
    16 May, 06
    Siberia
    Predeterminado Re: diferencia ente c20xe(bobina) y c20xe(delco)
    Hola a todos
    Para aclarar el tema
    El motronic 2.5 es el primero de los que se montó con codificación 20xe
    20xej y c20xe desde el 88-89 hasta el 92.
    El motronic 2.8 fue el segundo de los motores que se montaron con codificación c20xe y se montó hasta finales del 94.
    El primero motronic 2.5 es de encendido por bobina conectada a un distribuidor con rotor que está en el árbol de escape. De este distribuidor salen cuatro cables de bujías, uno para cada cilindro.
    El motronic 2.8 tiene un tapa en lugar de distribuidor. en esa tapa hay un sensor inductivo por el cual se sabe la posición del árbol. No lleva bobina.De ese sensor sale un cable a una placa donde salen los cables de las bujías.
    Cita Iniciado por Jorch16 Ver mensaje
    Hola a todos
    muy bien explicado, el problema esta en la diferencia de terminos usados....el delco se asocia con el 2.5 y no al reves, pero nada que objetar
    16 May, 06
    Siberia
    ok kike
    yo es como lo he aprendido hablando con la gente y de los desguaces de por aki.
    Me apunto el dato.
    02 Nov, 07
    ASTRA F
    ok.
    Ya me va quedadno mas claro poko a poko...
    salu2
