Resultados 1 al 10 de 155
Tema: Presento mi proyecto y os pregunto.
    03 Jan, 07
    kadett
    Predeterminado Re: Presento mi proyecto y os pregunto.
    Otra pregunta.
    ¿se puede hacer algun experimento para acoplarle las pinzas y portapinzas de un omega 2.6i?
    Es que estoy pensando en meterle unos discos de 288 y tengo lo del omega a mano.
    Cita Iniciado por T1000 Ver mensaje
    Otra pregunta.
    de omega no vale, llevan otras medidas y seria necesario adaptar. para la misma funcion, vale mas tirarse a lo conocido...de intentar adaptar algo nuevo que sea de un omega lotus como minimo...xDDD
    03 Jan, 07
    kadett
    Hola, mas preguntas.
    ¿de que modelo le puedo poner la direccion asistida?
    Gracias.
    Gracias.
    la cremallera le vale de astra vectra y calibra, el tema de tuberias es mas facil poner el del astra que es mas parecido, y de bomba con que coincida el motor con el tuyo, y el tipo de correa, vale
    03 Jan, 07
    kadett
    Joer macho, eres un fiera.
    Muchisimas gracias por contestar tan rapido. :^^:
    03 Jan, 07
    kadett
    Mas novedades, a ver si somos capaces de montarlo, ¿alguien tiene alguna especie de manual o algo asi para no dar palos de ciego al cambiar de salpicadero?
    No sabemos a donde vamos pero si sabemos como vamos, A FONDISIMO.
    03 Jan, 07
    kadett
    Tambien hay cambio de volante, le pondremos este.
