Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ruido extraño(zona motor)
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado Re: Ruido extraño(zona motor)
    es cuando aceleras ? cuando deceleras¿?
    mira haber si hai algun taco jodido y elmotor al cabezear toca contra algun lado,en 2,o 4 puede tocarte el varillage contra la cremallera al joderse un taco por ejemplo
    26 Dec, 06
    corsa a
    perdon no habia leido lo de cada vez q da un giro el motor! olvidate de lo k dicho!
    Prueba de quitar la tapita de plastico de la correa a ver si se te quita el ruido si se te quita ya sabes lo que es...
    Es muy facil de quitar.
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Cita Iniciado por flama Ver mensaje
    ola amigo, si se la kito no se caera nada q va dentro no...¿¿? xD a ver si se me va a kedar el motor en 2 xD
    hace cuanto le hiceste distribucion¿?
    En principio si no tienes nada suelto no se te debe caer, pero ten cuidado con el cable del sensor de revoluciones que suele estar cojido a esta tapita con ese ten mucho cuidado de no cortarlo ni pillarlo con nada.
    24 Feb, 07
    pues dentro de 8.000 le toca.... ademas tendre q buscar la caja nueva pq esta con el calor se a jodido y esta un pokito partida.
    okis ese cable si lo vi y pensaba q era el intruso q me asia ruido, se ve por un lateral , tendre cuidado, por cierto : para abrir esa tapa ahi q kitar algo mas por alrededor?
    eske no se lo q es, aparecio de repente cada vez q lo arrancas como un traca traca traca traca si lo aceleras lo ace mas rapido.. y suena por la zona de distribucion..
    un saludo y muxas gracias por ayudarme
    pues yo lo miraría bien, descartaría que fuera un ruido originado por algun roce con algun elemento de por ahi y, llegado el caso, adelantaría el cambio de la distribucion 8000km
