Resultados 1 al 9 de 9
Tema: equivalencia de distribuidor
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado equivalencia de distribuidor
    Alguien me puede decir si vale el distribuidor de un 1,6se para un 2,0seh
    Predeterminado Re: equivalencia de distribuidor
    no, son diferentes
    26 Dec, 06
    corsa a
    pro seguro q no hai manera de acoplarlos, esq me hace falta la señal de pms y de la unica manera q la puedo kitar es acoplando el distribuidor del 1.6
    no entendi muy bien lo que quieres hacer pero si tienes las piezas a mano es tan facil como intentar montarlo y ver que es lo que no encaja. a mi me da que no vale pero tampoco se si quieres ponerlo para que funcione o no
    26 Dec, 06
    corsa a
    montado el el 2.0seh el distribuidor del 1.6 y funcionando, como ruge ese motor!!
    dicen q todos los dias se aprende algo nuevo, apor cierto la intalacion y centralita tb es de 1.6
    08 Nov, 06
    el distribuidor del 1.6 valia para el 2.0seh?
    18 Dec, 06
    Y que tal va eso? Nunca me esxraria que un 2.0 funcionaria con toda la istalacion de un 1.6. Ta dando el motor todo lo que puede dar? Si es asi felicidades! Saludos!
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    el sistema del 20seh es mas parecido al c16se q al e16se llevan captador en la polea del cigueña
    26 Dec, 06
    corsa a
    pues aun me faltan palieres y ruedas y asuntillo en el escape, pero el sonido no defrauda eso te lo aseguro! haber el resultado, pro opino q poco perdera en cuanto a la instalacion normal, exceptuando lo del picado de viela q esta intalñacion no lo lleva y entonces el distribuidor no varia
