Resultados 1 al 8 de 8
Tema: 5w40 o 5w50
    07 Dec, 06
    Predeterminado 5w40 o 5w50
    Hola gente, se q es un tema q esta muy visto xro q viscosidad le iria mejor a mi motor (es un c20ne), es q en frio un taque suena es como si perdira presión (es ruido idscontinuo) hasta q el aceite se hace + likido, y a ver si poniendo un aceite mas fino consigo reducir ese dichoso ruido. Saludos
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: 5w40 o 5w50
    cuanto mas fino pongas el aceite ma ruido te va hacer, que aceite llevas ahora?
    yo llevo 10 40 y suenan uns segundo al arrancar, luego ya desaparece
    saludssssss
    en todo caso, si la decision va enfocada al ruido de taques lo que importa es el grado en frio (el primer numero) no en caliente. si es mas fino en frio los taques cargaran antes y el ruido cesara antes, aunque el aceite tenga menos "cuerpo"
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues yo pensaba que era al reves
    07 Dec, 06
    Con el aceite q llevo ahora Castrol Magnatec 10w40 el ruido desaparece antes q con el Elf Competition STI 10w40, xro aun asi tarda bastante en irse el ruido, lo q kiero saber cual de las dos viscosidades me ira mejor para mi motor ya sea para en frio o cuando el motor este caliente y se le vaya a dar lija al cohe, si el el 5w40 o el 5w50. Decir q el motor cuando esta caliente suena muy fino y no suena para nada a taques, a ver si el ruido (un ruido discontinuo) puede proceder de algo parecido q suene a taques.
    Saludos y gracias x responder
    18 Dec, 06
    Una vez en caliente el coche y para darle caña lo mejor 5w50 ya que mantiene mejor su viscosidad a altas temperatura. En frio lo mismo te da uno que otro ya que para temperaturas bajas utilizan el mismo grado. Saludos!
    07 Dec, 06
    La mejor opcion seria 5w50 y imagino q la marca mas recomendable será Mobil 1, no?, seria este un buen aceite para c20ne? y en cuanto a consumo de aceite se nota mucho el cambio de uno a otro?, el mio ahora con 10w40 consume una cantidad bastante razonable.
