Necesito saber como ajustar la luz de los faros, porque ahora mismo deslumbro a todo el mundo
tiene 2 tornillos para cortas y por mucho que los muevo solo se deslumbrar y cuando no deslumbro no veo nada xD,
para que sirve cada uno de los tornillos ?
Buenas.
Antes de nada, si no recuerdo mal llevas los mismos angel eyes que tenía yo en el Astra. Pues siento decir que son una p*ta mierda... nunca vas a conseguir ver bien con ellos, a no ser que los lleves altos, y eso significa deslumbrar.
Pero bueno, para buscarle un punto intermedio, si te fijas tienen dos tornillos y dos tuercas. Los tornillos son para las largas y las tuercas para las cortas, o viceversa, no lo recuerdo bien. Al lado de cada tornillo o tuerca, tienes dibujado qué es lo que regula. Es decir, te marca si es arriba/abajo o izquierda/derecha.
Tómate tu tiempo y busca algo con lo que veas, pero que no deslumbre demasiado.
Porque se me fundiria una bombilla y me daria por tocar los tornillitos xDDDD
haber que puedo conseguir porque es que nose ve nada :mrgreen:
yo creo que en mis faros no pone nada de para que sirve cada tornillo :S ,me fijare mejor con un espejo o algo![]()
yo hace poco poco puse unos ojos de angel en astra gsi a un amigo (iguales que los de xujuanmi) y no tuvimos ningun problema para regularlos (eso si, teniamos maquina)
En estos faros en cuestion, tenian dos tornillos debajo de la bombilla corta.
Uno sirve para regular la altura y el otro para regular si alumbran mas centrado o mas abierto el haz de luz.
No se si seran iguales que los que yo puse pero me imagino que no variaran mucho.
Si no tienes oportunidad de utilizar una maquina, mi consejo es que te pongas de noche enfrente de una pared a una distancia de unos 5 metros y regules la luz con oscuridad, mas o menos lo pondras medio bien, aunque lo suyo es una maquina.
Oye Y Ya Que Estis, Que Tal Se Ve Con Los Angel Eyes?se Nota Mejoria ,mas O Menos Es Lo Mismo?
Se ve mucho mejor.
En los faros hay 2 tuercas en cada uno,uno es para la altura y el otro para los lados.
Toma este brico para que te lo hagas tú:
ponle un kit de xenon juanjo!!y se acabo el problema,jeje
Aquí te viene cómo reglar las luces,y la verdad que va genial y no veas si lo convinas con luz xenón.
Pues Avera Que Ir Mirando Por Unos Para Reyes...
