Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: pasa todo itv?
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: pasa todo itv?
    1. Los neumáticos pasan si la medida que llevas es equivalente a la de serie.
    2. Las llantas pasan siempre que no supere un exceso del 3% de la anchura total del vehiculo respecto a la de serie.
    3. El volante pasa o no pasa según su diámetro. No puede ser más de un 30% más pequeño que el que venía de serie.
    4. No importa el desplazamiento, eso ni lo miran ni lo miden ni nada, cómo si llevas 20 piññas y no entras en el asiento casi...
    5. El escape, siempre que tengas los papeles, no hay problema...
    P.D: Todo esto lo digo sabiendo, por experiencia de pasar la ITV a mi coche anterior, con llantas ET30, diferente medida de neumático que de serie, y diferente volante...me pasó sin ningun problema, pero lo miraron todo con pelos y señales...
    No vas a tener problemas con nada, tu comprueba lo de los neumáticos, y mide el volante, si es de 350mm vas bien, si es de 320 vas jodido (que son las dos medidas en las que puedes comprar el OMP Corsica), y lo del escape, siempre que tengas papeles, no hay problema. Lo del ancho de via o eso, pues no creo que te de problemas...
    04 Nov, 07
    Corsa B gsi16v
    lo que me comentais del ancho de vias que es, el 3% o 3cm?porque es muy diferente...
    los neumaticos son equivalentes
    el escape la semana que viene me da el papelote
    y el volante ya voy a medirlo aber....
    Cita Iniciado por gotzon Ver mensaje
    en asturias es 3cm
    y el corsica solo lo venden de 350mm asique no hay problema con el
    18 Dec, 06
    El lo e encontrado en tres medidas distintas, es mas dos colegas miso uno lo tiene mas grande que el otro asi que eso tambien ay que tenerlo en cuenta. Saludos!
