Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Frenos.
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Question Frenos.
    Hola, encontre en un desguace un omega y un senator, los 2 llevan discos gordos, valen las pinzas para mi kadett! asi m pongo con el proyecto de sobremedida. Gracias por antemano.
    Predeterminado Re: Frenos.
    me parece ke esos se van a 296 y es mas follon,ya te diran los expertos.
    yo tengo estoy preparando para montar 284 de vectra V6.
    07 Jun, 07
    si, eso era lo tal, si no cuando pueda le encargo un kit a alex, pro queria conseguir las pinzas, para ir teniendo algo.
    lo ke hice yo,adjudicarme pinzas y bomba antes de ke volara...
    07 Jun, 07
    bueno, tu si t enteras d algo avisa, la bomba creo k la puedes ir montando ahora, quizas notes mejor tacto de frenada.
    kizas se haga demasiado sensible al tacto del pedal...
    no te preokupes ke si eso te aviso,aki solo kedan unas de un omega,pero deben ser de 296 por lo ke me dijeran aki
    16 Sep, 05
    Yo tengo los frenos y pinzas y demas con los bujes de un v6.....
    Es que no me deja poner un post en venta
    las de omega y senator son diferentes al material normal de upgrade. son para disco de 296 y en principio no valen. el desplazamiento seguramente es diferente porque esos discos tienen menos sombrero que los que solemos usar, y quizas el anclaje al portapinzas sea diferente y se necesite braket como para los del opc
    osea que el paso por debajo es el conocido 284/288 y por encima el 308 de opc, pero omega y senator en principio no valen como upgrade sencillo/economico
    apenas hay variacion en el caudal, solo tiene un mm mas de diametro, asique no notaras mucho, pero solo por el tema de purgar dos veces los frenos para la misma obra yo esperaria a montar todo junto
