Resultados 1 al 10 de 54
Tema: preguntas sobre aceites.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado termostato. AYUDAAAAA ACABO DE CAGARLA MUCHO!!! ESTOY JODIDO!!
    Debido a que mucha gente se preocupa pro que aceite pone a su coche, que marca es mejor, sintético, o no sintético, y esas cosas; vamos a ver si aquí conseguimos un hilo donde aclarar algunas dudas, y de paso me aclarais a mi.
    El mejor aceite, es el sintético, o al menos eso dicen.
    Yo le puse a mi coche el aceite nuevo, Mobil1 5W40 (creo q es 40 :S ) por recomendacion de spadearcher y la verdad es que respecto al funcionamiento del coche no tengo ningun problema pero noto que en trayectos en los que antes, calentaba el motor ahsta saltar el ventilador, ya no lo hace.
    Creo que rpegunté esto anteriormente pero con el tema de la perdida de datos voló...
    Esto es normal?? el aceite anterior, tengo testigos,era del color del petroleo... y ahora parece aceitito de oliva, pero no se si el mal estado del aceite influye en esto..
    A ver si me aclarais esto, y de paso, la gente q tenga dudas sobre este tema, que postee aquí también
    un saludo.
    Predeterminado Re: preguntas sobre aceites.
    quizas sea cosa de que tu termostato ya no es un chaval y coincide que llega ahora el frio y se acentua mas, y lo asocies al aceite porque surgio a la vez... si el motor se calienta y se mantiene a la temperatura que debe no debes preocuparte
    y en cuanto a aceite, sintetico el mejor siempre
    16 Apr, 07
    vECTRA
    cuanto vale cambiar el termostato?? es facil?? la verdad es que temperatura si coge, en trayectos largos si salta el ventilador... solo es eso, en trayectos cortitos que antes si subía, ahora no.
    cambiaselo tu hombre, solo necesitas una llave de 10 y un destornillador plano, quitas la abrazadera, sueltas el manguito y quitar y poner. el termostato vale 20 y pico original, y necesitaras su junta y una lata de angicongelante por lo que se pierda con el cambio
Nombre: IMG_2485.JPG
Visitas: 166
Tamaño: 74.2 KB
ID: 19367   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2488.JPG
Visitas: 166
Tamaño: 68.6 KB
    05 May, 07
    La Rioja
    Debe costar 30€ aprox en tiendas de recambios, y es muy fácil de cambiar.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    ok, pos lo apuntamos para la proxima quedada. XD no parece muy complicado pero necesito reponerme un poco de pasta, que llevo un mesecito de la ostia...
    La ++++da es que yo no se si está roto... realmente, no creo que este roto pero desde el cambio de aceite, noto que efectivamente tarda mas en coger temperatura, aunque es posible que sea por lo que habeis comentadod e que ha coincido con el cambio de estación ; ahora hace mas frio, y puede que simplemente sea eso...
    Realizando una conducción por ciudad, sin pasar de 3000 pero con sus semaforos y eso; cuanto tiempo aproximadamente debe de tardar el coche en calentarse hasta 90 grados, y que salte el ventilador???
    28 Mar, 06
    Cita Iniciado por Escarpa Ver mensaje
    depende de la temperatura exterior macho! pero para q te hagas una idea a unos 10 grados mi ascona 20NE tardaba por trafico matutino.... cuzco, nuevos ministerios, colon, cibeles, y en atocha ya estaba todo OK!!! pos unos 15 minutitos
    16 Apr, 07
    vECTRA
    esto es flipante... hoy he venido a la facultad, de hecho estoy en ella ahora mismo, y la temperatura ha subido normal, ha saltado el ventilador a los 90 grados... en fin, todo perfecto...
    En este momento me preguntareis... y que has hecho para que cambie así???
    pues... Hechar gasolina. Se que es una gilipollez y que habrá sido casualidad pero llevaba con el coche en la reserva aproximadamente 3 días (días de cogerlo, no de estar parado) y hoy le he hechao 30 € y a empezao a funcionar...
    Ya os digo que se que es una gilipollez que no tiene nada que ver, y que ha sido casualidad, pero ha sido así... XD
    18 Dec, 06
    Yo cambiaria termostato aora que viene el frio y sobre todo despues de tantos años no debe de estar muy sano, yo encuanto me recupere un poco de los gastos es lo que le are al kadett ya que no se tarda na. Porcierto kike la cantidad de anticongelante que se pierde no sera mucha ya q esta digamos en la parte superior del bloque. No? Saludos!
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Yo cambiaría el termostato sólo si por carretera no te sube la temperatura.A mí por ejemplo lo cambié por que no haciendo 30 km se me calentaba el coche.
