Resultados 21 al 29 de 29
Tema: Q ES ESTO?¿?¿?¿?¿ xDDDDDDD
    19 Dec, 05
    Predeterminado Re: Q ES ESTO?¿?¿?¿?¿ xDDDDDDD
    Viendo lo que decis por aqui....
    Yo desmonte muchas veces el salpicadero de mi kadett, y nunca le vi un conector sin conectar, valga la rebundancia xD
    Pero bueno, aunque lo tuviera, encontrar esa pieza tiene que ser la ostia.. xD
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    En los calis y los vectras la preinstalacion del ordenador tambien esta hecha, pero no esta la preinstalacion de la sonda de temperatura, por lo tanto hay que fabricarla, en los vectras/calibras hay que tirar el cable desde un conector que esta detras de la caja de reles del motor, alli hay 2 cables que acaban, uno azul/blanco y otro azul, es tan facil como cortar esos cables antes de que mueran en el conector sin ninguna utilidad y prolongarlos hasta el paragolpes delantero donde se coloca la sonda de temperatura exterior.
    Imagino que la sonda de temperatura y la instalacion de esta la puedes acoplar perfectamente al kadett.
    El ordenador de abordo para mi gusto es un gran detalle que queda de lujo en nuestros coches.
    una preguntilla: si como decis marcara mal, q ay q acer para q marque correctamente???
    saludsssssss
    Se puede corregir utilizando un transistor programable de estos que puedes utilizar un multiplicador de frecuencias. Aplicas el factor corrector a cada caso y entonces miras a ver... Habría que corregir los parámetros de entrada y aplicar factores que concuerden, sabiendo en cada caso el valor que debe dar. No es facil, pero si posible, y el lugar para ponerlo, antes del BC. Jaime anda haciendoselo, creo, a su astra con cuadro de omega.
    Cita Iniciado por dani_type_r Ver mensaje
    joer y entra el cuadro dl omega en el astra!!! la verdad esq el cuadro digital dl kadett sta wapo pero es el lleva ya el omega es pa correrse xDDD
    bueno veremos aver q m marca cuando lo ponga xDDD
    ya os contare jejeje
    saludsssssss
    07 Jun, 06
    kadett
    Yo también tengo un ordenador del rekord para ponerle al Kadett, pero mi Kadett es un Gt1.8 del 90. He quitado el reloj y por ahi no veo nada. Probaré por donde el cuadro pero lo mismo en los Gt no viene seguro, no? Alguno le ha puesto el BC a un Kadett que no sea Gsi??? Saludos!
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Pues poderse, se puede.
    El que quiera algún conversor de señales de esos, que hable conmigo , jejeje
Nombre: 19082007(002).jpg
Visitas: 94
Tamaño: 628.5 KB
    Cita Iniciado por jaimegarcia2 Ver mensaje
    a q t refieres??? si t refieres a algo pa acer q el ordenador dl kadett marque correctamente si q m interesa jejeje
    cuentameeeeeeeeeeee
    saludssss
