Resultados 1 al 10 de 100
Tema: 2.0 8 v en corsita
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado Re: 2.0 8 v en corsita
    me referia a la señal del pms no a la marca del pms para la distribucion. la señal para el tiempo de encendido y de inyeccion, de todas formas ya no me hace falta e acoplado otro distribuidor.
    el motor ya lo tengo en el sitio solo tengo un pequeño problema con el taco del lado de la distribucion, y haber como me las apaño con los palieres por q al final le he metido la f20. tambien me falta estirarle un poco los colectores y separararlos para q entren y la mecanica la tengo listo. luego tocara laintalacion.
    me gustaria q la gente q la gente q le ha metido este motor al corsame diga como ha hecho con la instalacion,aun tengo una pequeñita duda
    muxas gracias de antemano
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Cita Iniciado por chewee Ver mensaje
    El soporte que comentas de la distribucion tienes 2 opciones, o lo compras echo o que te lo hagan.
    Si conoces algun mecanico o soldador que te lo pueda hacer es muy facil solo es un angulo recto y una union para reforzar. Para hacerlo las medidas que has de tomar,osea las referencias son, el soporte del corsa gsi que va ahi, pues los 2 agujeros que van al silent block tienen que ir 4 cm mas hacia arriba, ya esta esa es la pieza que te tienen que hacer, una como la de corsa pero con los agujeros del silent block 4 cm habia arriba.
    La pieza la puedes comprar en http://www.conversionmounts.co.uk/page6.html es la de arriba.
    Que cambiazo a pegado el motor!
    20 Sep, 13
    te sigue ladeando al acelerar fuerte???o ya lo solucionastes
