Resultados 11 al 20 de 26
Tema: Consejo Ganar Estabilidad
    01 Feb, 07
    Predeterminado Re: Consejo Ganar Estabilidad
    18 en un kadett? kon que neumáticos? Con tu permiso, estás loco, jeje! 17 para un astra ya es relativamente "demasiado" si hablamos de un 8V, pues por muy 16V que sea tu kadett, con unas 16 o 17 vas más que contento, en serio...no te merece la pena ponerle semejantes llantazos...pero bueno...eso si, Blistein + Eibach de lo mejorcito que hay, koni + apex mas duras pero mas incómodas...se supone, la teoria lo dice, y los precios lo corroboran, que blistein + eibach es lo mejor, pero weno...hay gustos para todo...SALUDOS
    Y yo que creía que el kadett zumbaba más...
    08 Jun, 06
    Astra Gsi 125CV 16V otras manos/A3 1.8 T
    grandes unas de 18 xa el kaddet, y ganar estabilidad, unas buenas cubiertas y una buena suspension como dicen...
    28 Mar, 06
    para ganar estabilidad hay q bajar y ensanchar.... bajale 3 cm, separale 4cm y refueza las torretas delanteras y traseras como dios manda y metele selex por ejemplo!! el diametro de la llanta poco tiene q ver...
    Cita Iniciado por moisesbernuydelgado Ver mensaje
    entonces es lo mismo llevar una 14" con perfil 60 que una 17" con perfil 45....
    cuanto menos perfil mas precision en curvas,la goma no blandea...
    09 Jan, 06
    Yo ahora mismo estoy ensanchando como dios manda las aletas, ya le he ganado a la chapa 3 cm, atrás a habido que cortar los pasos de rueda y se están haciendo nuevos con chapa. He hecho unos separadores en el taller haber en cuanto lo tengo que dejar para que entren bien las 17", hay fotillos en el apartado interior exterior del foro. Con un buen refuerzo de torretas como dice moisesbernuydelgado espero ganar estabilidad, aunque no creo que un kadett llegue a ser la ostia en ese aspecto espero que gane muxo.
    25 Aug, 05
    corsa
    Remy si que hay cuerpos roscados para kadett, mas que nada es de los modelos mas usados en alemania para preparar y este complemento no puede faltar, hasta yo las llevo en el corsa. Ahora mismo la malloria de marcas ya comercializan esta suspension pa todos los modelos, y si no KW o FK automotive los tienen fijo.
    Salds
    Cita Iniciado por Txeli Ver mensaje
    con refuerzos de chasis no ganas estabilidad directamente, haces que el chasis no se retuerza tanto al endurecer suspensiones. y que todo el conjunto haga mejor su trabajo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    para mi las barras de torretas es lo ultimo que se monta, con unas suspensiones y neumaticos normales la barra esta casi de adorno, algo hara pero los neumaticos y la suspension se "comen" la fuerza que recibiria el chasis. Cuando lo ponemos duro a muerte , buenos neumaticos y poco prefil es cuando hace falta el refuerzo
    02 Nov, 07
    yo tengo koni regulables puestos duros a tope yanta 195 50 15 barra de copelas delantera y te aseguro ke se entra en las rotondas ke ni te enteras
