Yo el primer dia que le puse esa alarma tambien tube un pequeño susto xD
Le di a arrancar y tenia la primera, menos mal que todo quedo en un susto
Por cierto flama, a ver si me puedes ayudar...
Lo de encender el coche iba de ++++ madre hasta hace unos dias, ahora lo enciendo con el mando, y se enciende bien, pero estando encendido, al cabo de 2-3 segundos quiere volver a arrancar.... A que es devido?
Otra cosa, como memorizo un mando nuevo? en el manual pone que tengo que poner contacto 8 veces y luego darle a un boton cualquiera del mando, lo hago pero nada....
Tu tienes lo de que se te cierre el coche solo pasados 25 segundos? yo lo prove hoy para ver que tal, e hice una prueba, deje las llaves dentro, y se cierra..., osea, que si te despistas un dia luego para entrar...
Yo ya no active eso...
