Resultados 1 al 10 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    ¿pero seguro que eso luego funciona?
    jejeje
    no sé si lo pregunté o no, pero como se ha perdido cosas...
    a ver, el gsi, de serie, lleva 256x24mm de disco al igual que mi coche de serie, entonces, puedo deducir que la pinza sera la misma en ambos casos?
    mi coche no tiene abs y el gsi si, esto podría dar lugar a alguna diferencia entre pinzas?
    aparte de la anterior pregunta, os dejo unas fotos hechas esta tarde antes de cargar el bloque en el coche y llevarlo a la rectificadora... hay que ver lo que pesa el jodío...
    probablemente se le haga al bloque un trabajo entero, ya que mi padre, kaminari y yo mismo veíamos que igual habría que rectificar cilindros y el chico de la rectificadora lo ha tocado y me ha dicho que tenía mas bien bastante rebaba, pero que quedaría nuevo luego...
    en principio va a llevarse un equipo de motor... osea, pistones+segmentos con su correspondiente rectificado de cilindros, casquillos de biela, casquillos de cigüeñal, retenes de cigüeñal y me parece que algo de descarbonizado y demas... en suspense queda el rectificado de cigüeñal que yo dudo bastante que necesite rectificar... pero bueno, ya veremos...
    yo ya tenía asumido que el tema iba a ser asi...
    otra cosa, le pregunte por si se cambiaban los tornillos de los sobreretes-casquillos de biela/cigüeñal y me dijo que normalmente no se suelen cambiar, que aunque lleven apriete angular, son tornillos que no van tan apretados como los de la culata, que esos si se cambian sin mirarlos... que opinais?
    bueno, las fotos xD
    bueno, eso es todo de momento... el viernes lo tendré... mientras tanto, intentaré dejar todo preparado y comprobado para montarlo cuanto antes
Nombre: P1013088_resize.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 172.7 KB
ID: 19415   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013089_resize.JPG
Visitas: 132
Tamaño: 185.7 KB
ID: 19416   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013090_resize.JPG
Visitas: 133
Tamaño: 182.4 KB
ID: 19417   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013091_resize.JPG
Visitas: 131
Tamaño: 126.7 KB
ID: 19418   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013092_resize.JPG
Visitas: 127
Tamaño: 118.9 KB
ID: 19419   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013093_resize.JPG
Visitas: 128
Tamaño: 173.5 KB
ID: 19420   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013094_resize.JPG
Visitas: 128
Tamaño: 192.3 KB
Nombre: P1013095_resize.JPG
Visitas: 126
Tamaño: 139.9 KB
ID: 19422   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P1013096_resize.JPG
Visitas: 126
Tamaño: 167.5 KB
    la pinza es la misma si lleva la misma medida de disco. el sistema de abs es independiente de disco y pinza
    gracias kike, es lo que yo pensaba...
