Resultados 1 al 10 de 14
Tema: separadores
    12 Nov, 06
    Predeterminado separadores
    Hola, buenas, estaba pensando en meterle unos separadores, pero no se que tal quedarán...si alguien los lleva puestos con las llantas del astra 16v que me lo diga.gracias un saludo
    RGSI8v
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: separadores
    Buenas! Yo estoy igual que tu, tengo tb el 8V, y con las llantas del 16V, y ando keriendo ponerle separadores, xro no son baratillos, y komo le akabo de poner muelles pues habrá que esperar un poco, pero si alguien los monta, que nos cuente impresiones, ke tal keda, si necesitas tornillos mas largos, lo ke sea...SALUDOS
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    yo no los pondria,se comenta que a la larga joden algo...
    Calibra C20XE '92 +Powered
    15 Nov, 06
    Yo tengo unos a la espera de ser puestos...xD
    Algunos los llevamos incluidos en la llanta Por poder se puede, ahora que cascan más rápido el rodamiento pues también.
    22 Dec, 06
    pero xq se joden antes los rodamientos?? si voy a cargarme algo, paso de ponerlos...
    04 May, 07
    Astra G
    depende de la anchura que tengan los separadores, yo llevo separadores de 20mm y ningun problema, gente que conozco llevan 4 incluso 5 años con ellos y no se les a jodido nada. Os hablo de astrag, quizas en vuestra versión los rodamientos no aguantaban bien carga axial pero en el astrag ningún problema.
    Cita Iniciado por suko Ver mensaje
    Es la carga radial la que aumenta, no la axial.
    ya bueno yo si le pongo tb serán de 20mm, pero lo ke kiero es que alguien con Astra F comente algo, alguno que los lleve o haya llevado. Problemas con ITV? ninguno no?
    Un separador no pasa ITV de ninguna manera, por muy fino que sea.
    Saludetes.
    si los pones, que sería, en los dos ejes?
    22 Dec, 06
