Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Es normal esta temperatura del motor???
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Es normal esta temperatura del motor???
    termostato abierto seguro y mirate el termocontacto porque debería de saltar el ventilador con dos velocidades
    Cita Iniciado por patrocius Ver mensaje
    una duda que tengo, que es lo que marca las dos velocidades, el ventilador o el termocontacto?
    21 Mar, 07
    Astra GT
    cambiar el termistore a mi m pasaba algo parecido y desde k lo cambie m marca d lujo y si ya tambien cambiais el termostato lo dejais nikelao ya os marcara como es devido 90 circulado y subira un pelin al estar en parao y saltara el ventilador poco mas arriba de los 90. un saludo
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    pues el termocontacto. Cuando lo miras tiene escrito las dos temperaturas a las que se activa una u otra velocidad.
    se diferencian las velocidades por el ruido? es que yo creo que el mio salta y punto, nunca me ha parecido que tuviera dos velocidades..
